您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » LP2950CDTX-3.3编程输出电压介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/6/12 15:02:31      2912 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    LP2950CDTX-3.3特征
  提供5伏、3伏和3.3伏版本高精度输出电压保证100mA输出电流极低的静态电流低压差极紧负荷和线路调节极低温度系数用作调节器或参考稳定需要最小电容电流和热限制稳定,低ESR输出电容(10MQ至62)仅限LP2951-N版本错误标志警告输出退出,逻辑控制的电子关闭输出可编程,从1.24到29VLP2950CDTX-3.3注意(1)绝对最大额定值是指可能对装置造成损坏的极限值。操作额定值是指指定设备的操作。操作额定值并不意味着有保证的性能限制。确保性能限制和相关试验条件,见电气特性表。
  (2)如果需要军用/航空航天专用设备,请联系德州仪器销售办公室/经销商,了解可用性和规格。
  (3)可能超过输入电源电压。
  (4)当在双电源系统中使用时,当输出端看到负载返回负电源时,输出电压应为二极管夹在地上。
  (5)人体模型(HBM)为1.5kΩ,100pF串联;LP2950-N通过2.5kv(HBM)ESD;LP2951-N通过2.5kv(HBM)除了:反馈销通过1KV(HBM),停机销通过2KV(HBM)。
  (LP2951-N)LP2951-N可用其内部分压器通过绑线固定在额定固定输出电压上。
  输出端和感应端连接在一起,反馈端和VTAP端也连接在一起。或者,可能是为其1.235V参考电压和30V最大额定值之间的任何输出电压编程。如中所示图47,需要一对外部电阻。
  输出电压的完整方程式为哪里?Vref为标称1.235V参考电压,ifb为反馈引脚偏压电流,标称-20na(7)1μA的最小推荐负载电流在r2值上施加1.2 MΩ的上限,如果调节器必须在无负载的情况下工作(通常在待机的CMOS中发现这种情况)。IFB将产生2%的典型VOUT中的误差,可通过微调R1在室温下消除。
   LP2950CDTX-3.3为了获得更好的精确度,选择R2=100 kΩ将此误差降低至0.17%,同时将电阻程序电流增加至12μA。因为LP2951-N通常情况下,在插脚2开路的情况下,在空载条件下抽取60μA,这是一个很小的代价。
