您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 用流量计实现流量的调节和控制
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
用流量计实现流量的调节和控制
cfybhd  发表于 2019/6/13 9:33:09      1463 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   流量计是测量气体和液体流量的一种测量仪表,它本身只是起到了一个流量计量的作用。但是很多人说,为什么可以来控制和调节流量,其实这个是有可能实现的。
   成丰仪表作为专业的流量计厂家,有很多的流量计种类。面板式流量计,本身流量计可以带有一个调节阀,可以来调节流量的大小。大玻璃转子流量计,可以装一个报警开关,通知用户来调节管道上的阀门。但是这类都是手动来控制,来调节的,那么有自动的吗?
   其实用流量计来实现自动控制管道流量的调节也是可以的。比如说金属管转子流量计、涡街流量计、电磁流量计等等,这些流量仪表可以输出4-20mA的电流信号,在流量调节和控制系统中流量计的主要作用就是将测量到的流量转化为电流信号传输给控制系统,通过控制系统来开启和关闭阀门实现流量调节和控制。
   当然,要实现流量调节控制,仅仅靠流量计是完全不够的,现场必须有三种设备:智能流量仪表、流量控制系统、调节阀或阀门。如现场没有控制系统和阀门,那就需要配流量定量控制仪和电动调节阀来满足要求。其中流量计作为测量机构,计量现场流量大小,并将流量转化为4-20mA信号,将信号输送给控制系统,需要在控制系统中做好现场所需流量的设定,当流量达到设定值时,控制系统将信号输送至调节阀,调节阀开启或关闭阀门,整个系统就是这样工作的。
