您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 紫外线传感器在印刷中油墨紫外固化的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
紫外线传感器在印刷中油墨紫外固化的应用
jnecy  发表于 2019/6/13 15:42:48      1541 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着科学技术的发展,紫外线固化技术得到了迅速的发展,并在涂料、油墨、胶粘剂等行业得到了广泛的应用。印刷技术的现代化发展是离不开制版、印刷机械和油墨技术的。紫外光油墨固化技术1969年出现以后,但直到90年代才进入大规模实用阶段,目前紫外光固化技术印刷领域得到了大力的推广。
     紫外光固化技术是指在具有活性化学成分的紫外光照射下,物体由液态迅速转变为固态的过程这是一个光化学过程。紫外光油墨固化具有反应速度快、固体网络结构好、物理稳定性好、表面亮度高等优点。
紫外光油墨固化具有干燥速度快、印刷材料种类多、无有机溶剂、环保等特点这些普通油墨固化都不能很好地做到。在金属镜面光泽度印刷时使用用紫外光油墨固化的干燥设备,经过紫外光处理后,产生独特的视觉效果,优雅、庄重、奢华,可以用于中高档的香烟、葡萄酒、化妆品、保健品、食品的包装印刷。
在使用紫外油墨固化时,必须检查紫外线及其附件是否正常工作。当紫外线固化灯的使用寿命快用尽时,随着UV的使用,电极也会逐渐分解,灯管内壁会产生一定的沉积,紫外线的透明度和透射率逐渐减弱,功率大大降低。
另外,如果紫外线固化灯的反射镜太脏,也会导致紫外线固化灯功率下降,造成油墨固化效果不理想因此为了能更好地达到紫外固化效果,需要使用紫外线传感器来对紫外灯中的紫外线强度变化进行监控,通过紫外线传感器监测来保证紫外线强度才合理的范围内,对此,OFweek Mall给出的解决方案是使用GUVA-T11GD型号的紫外线传感器来进行监测。这款紫外线传感器是韩国GENICOM 的,它具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,杀菌灯监控,UV-A灯监控。该紫外线传感器可以应用在全UV波段监,杀菌灯监控以及UV-A灯监控中。光谱检测范围: 220-370nm ,活性区域: 0.076mm2 ,响应度:0.18A/W 。
另外 韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-S12SD也可以用在紫外油墨固化中,紫外线传感器GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。该款紫外线传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性,主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨PM2.5传感器气体传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
