您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 清洗电磁流量计电极的方法简介
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
清洗电磁流量计电极的方法简介
cfybhd  发表于 2019/6/14 9:13:48      1282 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  第一种:机械清理法,此方法便是在流量计电极上面安装比较特殊的一种机械,通过这种不同的机械结构就能将电极上面的杂物清除的很干净,从根本上清理电极上面的脏污。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。
       第二种:超声波清洗法,超声波清洗法是将由声波产生一定的电压加到电极上面,使超声波的能量得到集中,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。
       第三种:电化学方法,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化方法。
