您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PL500-17SC-R?特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
PL500-17SC-R?特性
pcb_123  发表于 2019/6/15 11:57:27      1387 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PL500-17是一种低成本、高性能和低相位噪声的VCXO,适用于17到36MHz的范围,在10kHz偏移量为35.328mhz时,提供小于-130dBc。极低的抖动(2.5psRMS周期抖动)使得该芯片非常适合需要电压控制频率源的应用。输入晶体can的范围从17到36MHz(基本谐振模式)。
  PL500-17SC-R特性:
  VCXO输出为17MHz到36MHz范围
  低相位噪声(-130dBc@10kHz偏移,35.328mhz)
  LVCMOS输出与OE三态控制
  17至36MHz基本晶体输入
  集成高线性可变电容器
  8mA驱动能力在TTL输出
  ±150ppm拉力范围,最大线性度5%(typ.)
  低抖动(RMS):2.5ps周期抖动
  2.5~3.3V运行
  可在8针SOP,6针SOT23绿色/RoHS兼容的包装,或模具
  PL500-17SC-R销的配置:
  PL500-17SC-R框图:
