您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 收发器MAX3485ESA一般说明
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
收发器MAX3485ESA一般说明
265793  发表于 2019/6/15 18:11:25      2501 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:3.3V供电,10Mbps的和摆率限制真RS-485/RS-422收发器;
    MAX3485ESA一般说明
    最大3483,最大3485,最大3486,最大3488,max3490和max3491是3.3V,低功耗收发器用于RS-485和RS-422通信。
    各部件包含一个驱动器和一个接收器。这个MAX3483和MAX3488功能转换速率限制驱动程序减少电磁干扰,减少反射电缆端接不当,无误数据传输速率高达250kbps。
    部分转换速率限制MAX3486最多传输2.5个基点。max3485、max3490和max3491传输速率高达10Mbps。
    驱动器受到短路电流限制并受到保护防止热量过度耗散将驱动器输出置于高阻抗状态。接收器输入有故障保护确保逻辑高输出的功能输入开路。
    max3488、max3490和max3491具有全双工功能通信,而max3483,max3485,MAX3486设计用于半双工通信。
    绝对最大额定值
    电源电压(VCC)7V
    控制输入电压(RE,DE)-0.3V至7V
    驱动器输入电压(DI)-0.3V至7V
    驱动器输出电压(A、B、Y、Z)-7.5 V至12.5 V
    接收器输入电压(A,B)-7.5 V至12.5 V
    接收器输出电压(Ro)..0.3V至(VCC+0.3V)
    持续功耗(Ta=+70°C)
    8针塑料浸入(在+70°C以上减额9.09mw/°C)727mw
    8针SO(在+70°C以上减额5.88mW/°C)471MW
    14针塑料浸入(在+70°C以上减额10MW/°C)800MW
    14针SO(在+70°C以上减额8.33mw/°C)667mw
    工作温度范围
    最大34°C到+70°C
    最大34°C至+85°C
    储存温度范围:65°C至+160°C
    铅温度(焊接,10秒)..+300°C
    MAX3485ESA超过“绝对最大额定值”所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是压力等级,功能性不暗示设备在本规范操作部分所述条件或任何其他条件下的操作。暴露于长时间的绝对最大额定值条件可能会影响设备的可靠性。
