您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LED(发光二极管)基础知识概述
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
LED(发光二极管)基础知识概述
CLY  发表于 2007/9/28 10:59:19      1457 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED(Light-Emitting-Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体。作为一种指示灯,在我们日常生活的电器中随处可见,极为普通也广为人知。其特点如下:
  1、效率高:按照通常的光效定义,LED的发光效率并不高(一般10-30lm/W,目前已知光效最高的橙红色LED光效可以达到55lm/W),但由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,效率可以达到80-90%,而光效差不多的白炽灯其可见光效率仅为10-20%。
  2、光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,LED属于典型的绿色照明光源。
  3、光色纯:与白炽灯全频段光谱不同,典型的LED光谱狭窄,发出的光线很纯。
  4、能耗小:单体LED的功率一般在0.05-1W,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。尤其是需要彩色光的时候,采用白光经过滤色的方式大费周折并且浪费能源,而LED固有的彩色却是得天独厚。
  5、寿命长:光通量衰减到70%的标称寿命10万小时。实际上几乎无限。
  6、可靠耐用:没有钨丝、玻壳等等容易损坏的部件,非正常报废的可能性很小,维护费用极为低廉。
  7、应用灵活:体积小,可平面封装易开发成轻薄短小产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。
  8、安全:单体工作电压大致在1.5~5V之间,工作电流在20~70mA之间。
  9、响应时间短:适合于频繁开关以及高频运作的场合。
  10、绿色环保:废弃物可回收,没有污染;不像荧光灯含有汞成分。
  11、控制灵活:通过调整电流可以调光,不同光色的组合可以调色,加上时序控制电路 可以达到多样的动态变化效果。
