您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 光纤保护的特点
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
光纤保护的特点
CLY  发表于 2007/9/27 23:29:57      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介: 光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速度快,最适合作为主保护。近年来,光纤技术、DSP技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。
关键字:光纤保护 特点
相关站中站: 无功补偿 电线电缆专题 无功补偿专题
  1 光纤保护的基本方式及其特点
  光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。
  1.1 光纤电流差动保护
  光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。时间同步和误码校验问题,是光纤电流差动保护面临的主要技术问题。在复用通道的光纤保护上,保护与复用装置时间同步的问题,对于光纤电流差动保护的正确运行起到关键的作用,因此目前光纤差动电流保护都采用主从方式,以保证时钟的同步;由于目前光纤均采用64Kbit/s数字通道,电流差动保护通道中既要传送电流的幅值,又要传送时间同步信号,通道资源紧张,要求数据的误码校验位不能过长,这样就影响了误码校验的精度。目前部分厂家推出的2Mbit/s数字接口的光纤电流差动保护,能很好地解决误码校验精度的问题。
  1.2 光纤闭锁式、允许式纵联保护
  光纤闭锁式、允许式纵联保护是在目前高频闭锁式、允许式纵联保护的基础上演化而来,以稳定可靠的光纤通道代替高频通道,从而提高保护动作的可靠性。光纤闭锁保护的鉴频信号能很好地对光纤保护通道起到监视作用,这比目前高频闭锁保护需要值班人员定时交换信号,以鉴定通道正常可靠与否灵敏了许多,提高了闭锁式保护的动作可靠性。此外,由于光纤闭锁式、允许式纵联保护在原理上与目前大量运行的高频保护类似,在完成光纤通道的敷设后,只需更换光收发讯号机即可接入目前使用的高频保护上,因此具有改造方便的特点。与光纤电流纵差保护比较,光纤闭锁式、允许式纵联保护不受负荷电流的影响,不受线路分布电容电流的影响,不受两端TA特性是否一致的影响。如光纤网络能有效解决双重化的问题,光纤闭锁式、允许式纵联保护就将逐步代替高频保护,在超高压电网中得到广泛应用。
  2 光纤电流差动保护的基本原理
  光纤电流差动保护主保护由故障分量差动、稳态量电流差动及零序差动保护构成。差动保护采用每周波96点高速采样、由于采样速率高,可以进行短窗矢量算法实现快速动作,使典型动作时间小于15ms。
  2.1 三种差动保护的配合使用
  故障分量电流差动保护不受负荷电流的影响、灵敏度高,但存在时间短,在首次故障使用时,稳态量电流差动受负荷电流及过渡电阻的影响,灵敏度下降,可在全相及非全相全过程使用。零序电流差动仅反应接地故障,接地故障时故障分量差流和零序差流是相等。零序差动不比故障分量电流差动保护灵敏度高。可在无法使用故障分量电流差动保护的少数场合(如故障频繁发生,而且间隔很短的时候)弥补全电流差动保护灵敏度不足的缺陷,零序电流差动保护需要100ms左右延时,以躲过三相合闸不同时等因素的影响,三相门口短路测量误差和暂态分量引起的计算误差。后备保护由三段式相间距离和接地距离以及六段零序方向保护(四段零序电流及二段不灵敏零序电流保护)构成的全套后备保护,并配有自动重合闸。
  2.2 保护中差动继电器的特点
  故障附加网络中只有一个电源,因此在区内故障时两侧的电流变化量基本同向,其矢量和接近于两者的代数和。
  不受负荷电流的影响,因此负荷电流不会产生制动电流。
  受过渡电阻的影响也较小。因为电源在串联回路中,线路两侧的电流变化量的变化和过渡电阻的大小呈线性关系。
  在单侧电源线路上发生短路,只要短路前有负荷电流,短路后无电源侧的工频变化量电流也会形成动作电流。
  由于上述原因该继电器很灵敏,提高了重负荷线路上发生经高电阻短路时的灵敏度。
  2.3 零序差动继电器的特点
  由于不反应负荷电流,所以负荷电流不产生制动电流。受过渡电阻的影响较小。因此,在重负荷线路上发生经高电阻短路时灵敏度较高。
