您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的使用特性分析
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计的使用特性分析
cfybhd  发表于 2019/6/17 14:47:21      2745 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      我们知道,电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不宜阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
       电磁流量计的测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。其不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显着,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
  由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
  电磁流量传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。www.qf-meter.com
  然而,电磁流量计的使用也有一些限制之处,例如:不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体;不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。还有一点,由于衬里材料和电器绝缘材料限制,不能用于测量较高温度的液体。
       电磁流量计被广泛应用于污水,氟化工,生产用水,自来水行业以及医药,钢铁等多行业,是一款技术成熟、使用方便以及性价比高的流量计。
  • qq_176640
    qq_176640   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    qq_176640   发表于 2019/6/17 15:10:14
    我也想知道,有知道的吗?
    引用 qq_176640 2019/6/17 15:10:14 发表于2楼的内容
