您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高压电容使用时要注意什么?
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
高压电容使用时要注意什么?
pcb_123  发表于 2019/6/17 14:59:10      1486 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高压电容作为一种比较常见的电子元件,在通讯、光伏变电、大功率电源设计研发等方面,都有它的身影。目前的高压电容器主要分为:高压陶瓷电容、高压薄膜电容、高压聚丙乙烯电容等等。下面来看看高压电容使用时要注意什么。
  一、焊锡
  二、导针与端子之机械强度
  请勿施加过度之外力于导针及端子上。请勿扳动已焊接于PC板上之高压电容器,更不要以高压瓷片电容器为施力点提起或移动整块PC板。
  三、过载
  请勿连续施加过载电压,当电压过载时高压电容器的漏电流会急速增加,所以高压电容之工作电压不应超过额定值。
  四、防爆孔
  有防爆孔设计之铝质高压电容器其使用时防爆孔侧应与其它机构保持最少3MM以上之空间距离,如此条件不能满足的话,防爆孔将无法正常运作。
  五、纹波电流
  请勿施加超过额定最高纹波电流允许值以上之纹波电流,施加过大纹波电流将使铝质高压电容器的内温异常上升,引起铝质高压电容器特性劣化及破损。
  六、使用温度和寿命
  高压电容器之使用温度请勿超出最高使用温度之设定范围。
  七、充放电
  经常及快速的充放电将使高压电容器之内温异常上升,使漏电流增加,容量降低,有时还会造成产品之损坏。
  八、储存
  高压电容经过了长时间之放置后,通常其漏电流有增大之倾向。电容器应存放在温度及相对温度分别不超过-40至85范围的场所。选时高压电容找到原厂生产的正规产品也是非常重要的。
