您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 然后控制LED显示屏
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
然后控制LED显示屏
mumuzir  发表于 2019/6/18 9:28:41      1958 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED显示屏通过以太网线路接入到因特网与接在因特网的服务器端电脑进行通信,利用电脑通过因特网对LED 显示屏进行数据传输。此方式需要进行以太网络布线,存在安装不方便,维护成本比较昂贵等缺点。
通过短信息来实现对LED 显示屏的控制。这种数据传输方式的缺点是短信息编辑困难,传输的数据量比较小。同时短信息的传输也存在一定的时延,很难保证数据的实时性,特别是在道路交通、体育场馆等需要实时显示信息的场合。
通过移动通信网络对LED 显示屏进行控制。这种传输数据方式的优点在于安装简单,速度比较快,不受时间和空间的限制,能够对显示数据进行实时更新。因此使用移动通信网络方式就成为一种比较理想的选择。
基于GPRS网络对LED 显示屏进行远程控制的系统如图所示。该系统由LED显示屏、GPRS DTU、上位机服务器软件等组成。在本方案中,对LED显示屏控制器的唯一要求是其需要具备RS-232或RS-485通信接口。
ZWG-20IE是一款基于GPRS 网络的无线数据传输设备(DTU),为用户提供高速、全透明的数据通道,使用简单、设备稳定可靠,同时ZWG-20IE具有大缓存区的设计,采用动态划分技术,满足不同数据量的传输要求。
GPRS 无线数传设备是通过因特网进行数据传输的,LED 显示屏的上位机服务器需要连接上因特网才可以与GPRS 无线数传设备进行通信。上位机服务器可通过使用静态IP 或动态域名等方式连接因特网,如果LED 显示屏的上位机服务器处于局域网内还需要在路由器上作端口映射操作。
