您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计常见小信号
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计常见小信号
cfybhd  发表于 2019/6/18 13:44:50      1808 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 (1)由于外界有震动或较大磁场干扰,在无介质流动时,外界震动等信号作用于传感器,引入“误流量”信号,当这种信号高于仪表的计量下限时也被累计。
      (2)电极表面粘附一层绝缘物、受到外界干扰或是电极送出的毫安信号在放大和转换过程中出现零点漂移,使得信号偏离正常值,从而造成误差。
      (3)在泵启动时,液体通过流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有少量液体回流,反向切割磁力线,同样产生小信号,但是这些液体并没有被实际生产所利用,而流量计仍然会把信号传送给PLC进行采样累计,则会造成较大的误差。
        由干扰信号引起的小信号问题无法从工艺设计上得到解决,只能从过程控制方面寻找解决的办法。可通过硬件和软件两种方式来处理。
      (1)硬件方式可通过比较电路和电子开关组成,这种方式主要用于滤除干扰信号,但会增加企业的生产成本,因为一个工段会有很多台流量计,因此相应地要更换很多台仪表。
      (2)软件方式可通过如PLC软件来实现。
