您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 如何正确选取高压电容?
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
如何正确选取高压电容?
pcb_123  发表于 2019/6/18 14:52:05      2668 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在选择电容器的时候我们该如何正确选取高压电容,耐压值为多少最合适了,不会造成偏大或者偏小,也更正确的节省测试和选购的时间。就让小编为大家讲解下。
  1、合理确定高压电容的容量和误差
  高压电容容量的数值,必须按规定的标称值来选择。高压电容的误差等级有多种,在低频耦合、去耦、电源滤波等电路中,高压电容可以选±5%、±10%、±20%等误差等级,但在振荡回路、延时电路、音调控制电路中,高压电容的精度要稍高一些;在各种滤波器和各种网络中,要求选用高精度的高压电容。
  2、耐压值的选择
  为保证高压电容的正常工作,被选用的高压电容的耐值不仅要大于其实际工作电压,而且还要留有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的高压电容。
  3、注意高压电容的温度系数,高频特性等参数
  在振荡电路中的振荡元件、移相网络元件、滤波器等,应选用温度系数小的高压电容,以确保其性能。在高频应用时,由于高压电容自身电感,引线电感和高频损耗的影响,高压电容的性能会变坏。
