您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 正电压稳压器的相关说明
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
正电压稳压器的相关说明
265793  发表于 2019/6/19 15:43:01      1810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:1.0正电压稳压器;
    MC7800A、MC7800AE:
    二十三定义线路调节-A的输出电压变化输入电压变化。测量是在低功耗或使用脉冲技术的条件使芯片的平均温度不明显影响。
    负载调节-A的输出电压变化恒定芯片温度下负载电流的变化。
    最大功耗-最大总功耗调节器将运行的装置耗散在规格范围内。
    静态电流-输入电流的一部分,即未交付到负载。
    输出噪声电压输出端的均方根交流电压,在恒定负载和无输入纹波的情况下,通过指定的频率范围。
    长期稳定性-输出电压稳定性最大额定加速寿命试验条件设备电气特性中列出的电压和最大功耗。
    MC7805BDTRKG设计注意事项
    系列固定电压调节器设计有热过载保护,可关闭承受过大功率过载时的电路条件,内部短路保护,限制电路将通过的最大电流和输出晶体管减少输出短路的安全区域补偿电流随着通过晶体管的电压的增加而增加。
    在许多低电流应用中,补偿不需要电容器。但是,建议如果调节器与电源滤波器连接导线长度,或者如果输出负载电容大。安应选择输入旁路电容器,以提供良好的确保稳定运行的高频特性在所有负载条件下。0.33 F或更大的钽,聚酯薄膜或其他低内阻电容器应选择高频。旁路电容器应直接用最短的导线安装。
    通过调节器输入端子。正常情况下很好应采用施工技术尽量减少地面由于调节器没有外部感知导联。
    MC7805BDTRKG特征
    输出电流超过1.0 A
    无需外部组件
    内部热过载保护
    内部短路电流限制
    输出晶体管安全区域补偿
    以1.5%、2%和4%公差提供的输出电压
    可在表面安装D2PAK3、DPAK3和标准配置中使用。
    三引线晶体管封装
    汽车和其他需要的应用的NCV前缀
    独特的现场和控制变更要求;AECQ100
    合格且有PPAP能力
    这些是无铅设备
    MC7805BDTRKG笔记:
    尺寸和公差符合万日元,1982年。
    控制尺寸:英寸。
    选项卡轮廓尺寸内可选和K。
    尺寸u和v确定最小值端子4的安装面。
    尺寸A和B不包括模具闪光或闸门突出。模具闪光闸门突出不超过最大0.025(0.635)。
    将装运单仪表设计于2011年10月到期后
