您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热敏电阻器的选用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
热敏电阻器的选用
强强  发表于 2007/10/2 8:10:41      1584 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据电路的具体要求而定。
1、正温度系数热敏电阻器(PTC)
一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。
压缩机起动电路中常用的热敏电阻器有MZ-01~MZ-04系列、MZ81系列、MZ91系列、MZ92系列和MZ93系列等。可以根据不同类型压缩机来选用适合它起动的热敏电阻器,以达到最好的起动效果。彩色电视机、电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器有MZ71~MZ75系列。可根据电视机、显示器的工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、最大起始电流、最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器。限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用电路要求的型号。
2、负温度系数热敏电阻器(NTC)
一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。
常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,每个系列又有多种型号(同一类型、不同型号的NTC热敏电阻器,标准阻值也不相同)可供选择。常用的稳压用NTC热敏电阻器有MF21系列、RR827系列等,可根据应用电路设计的基准电压值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。常用的温度补偿、温度控制用NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列。常用的测温及温度控制用NTC热敏电阻器有MF51系列、MF52系列、MF54系列、MF55系列、MF61系、MF91~MF96系列、MF111系列等多种。MF52系列、MF111系列的NTC热敏电阻器适用于-80℃~+200℃温度范围内的测温与控温电路。MF51系列、MF91-MF96系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以下的测温与控温电路。MF54系列、MF55系列的NTC热敏电阻器适用于125℃以下的测温与控温电路。MF61系列、MF92系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以上的测温与控温电路。选用温度控制热敏电阻器时,应注意NTC热敏电阻器的温度控制范围是否符合应用电路的要求。
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/28 18:10:28
    引用 szzunzheng 2007/9/28 18:10:28 发表于2楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/2 8:10:41
    热电阻是应用比较广泛的测温元件,在500度以下具有信号大,测量准确,灵敏度高等优点.还可以测量_270度的低温.但是他的缺点是惰性大不能快速测量温度.因此,正确使用,才能更好的发挥起优点.
    1根据测量温度的范围合理选择热电阻测量元件,规格型号,保护管
    2最高温度和压力不 能超过该热电阻规定的范围
    3在腐蚀性介质中使用可用不锈钢保护管
    热电阻的感温元件长度为120毫米插入深度用 使感温元件在要测量的温度场内。
    热电阻与显示仪表的分度号要相同
    热电阻应采用三线制接线
    引用 laosong1958 2007/10/2 8:10:41 发表于3楼的内容
