您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 进给伺服器维修常见故障类型及故障原因
felofe
felofe   |   当前状态:在线
总积分:366  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-05
进给伺服器维修常见故障类型及故障原因
felofe  发表于 2019/6/20 13:45:12      1921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
进给伺服系统维修主要维修数控系统传输信息,控制装置运动,实现进给运动速度控制的同时,检测精准控制工件移动位置。依据进给伺服系统控制方式来看,主要进给伺服系统分成开环、闭环和半闭环几种类型,其中开环进给伺服器维修中不包含无位置检测装置,闭环和半闭环进给伺服器维修中含有位置测量装置。http://www.cncswx.com
进给伺服器维修常见的故障主要包括以下类型:
①在伺服器CRT 显示器中显示报警内容的故障,此类伺服器维修故障包括位置控制单元和速度控制单元故障;检测单元故障,包括旋转变压器、光栅尺故障和测速发电机等。
②进给伺服系统中报警灯显示故障,包括过电流报警和进给驱动单元过载;电网电压过高报警故障和感应开关误操作报警灯故障。
③无报警显示故障,机床振动、噪音和进给运动不稳定等故障问题。
进给伺服器维修中常见的故障主要有以下几种:
(1)伺服器振动。进给伺服系统振动问题产生的原因较为多样,可能的因素有机械安装和调整不良;驱动单元参数设定不合理,外部干扰大;位置检测不准确等故障问题,要求伺服器维修人员判断进给伺服系统故障类型基础上,及时找到故障位置。
(2)超程。超程是进给伺服系统中的主要故障问题之一,超过预订限位时,可能出现超程报警问题。此种故障问题需要伺服器维修人员结合说明书进行操作,排除故障的同时,及时解除报警信号。
(3)无法回参考点。机床无法回参考点,主要是由于回参考点减速开关产生的信号导致,结合实际情况来分析故障现象,选择追踪法和原理分析法对伺服器维修时进行准确判断。
(4)位置误差较大。进给伺服系统位置误差主要包括定位误差、轮廓误差和跟随误差等,出现此类故障主要是由于进给伺服系统增益不当、主轴箱平衡装置不稳定以及位置检测装置受损等问题出现,影响到进给伺服系统安全稳定运行。
