您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » MCP6001T-I/OT应用程序
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
MCP6001T-I/OT应用程序
265793  发表于 2019/6/20 16:30:39      2773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    MCP6001T-I/OT应用程序
    信息制造了MCP6001/2/4系列运算放大器使用微芯片最先进的CMOS工艺和专为低成本、低功耗和通用应用。低电源电压,低静态电流和宽带宽使是电池供电应用的理想选择。
    这台设备的相位裕度很高,因此适用于较大的电容负载应用。
    轨对轨输入运算放大器设计用于防止当输入引脚超过电源时的反相电压。图4-1显示输入电压超过电源电压无任何反相。
    MCP6001T-I/OT电气特点
    绝对最大额定值
    VDD-车速传感器
    所有输入和输出vss-0.3V至vdd+0.3V
    差分输入电压| VDD-车速传感器|
    输出短路电流连续
    输入端电流.±2 mA
    输出和电源插脚处的电流±30 mA
    储存温度-65°C至+150°C
    最高结温(Tj)+150°C
    所有针脚上的静电放电保护(HBM;mm)≥4千伏;200伏
    注意:应力高于“最大额定值“可能会对设备造成永久性损坏。
    这只是压力等级和功能操作在上述条件或任何其他条件下的设备在本规范的操作清单中指出不是暗示的。暴露在最大额定条件下长时间使用可能会影响设备的可靠性。
    MCP6001T-I/OT特征
    供应SC-70-5和SOT-23-5包装
    增益带宽产品:1兆赫(典型)
    轨对轨输入/输出
    电源电压:1.8V至5.5V
    电源电流:iq=100μA(典型)
    相位裕度:90°(典型)
    温度范围:
    -工业:-40°C至+85°C
    -延伸至-40°C至+125°C
    提供单、双和四包
    MCP6001T-I/OT应用
    汽车
    便携式设备
    光电二极管放大器
    模拟滤波器
    笔记本和PDA
    电池供电系统
