您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于PID调节问题
greatxuhao
greatxuhao   |   当前状态:离线
总积分:43  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
关于PID调节问题
greatxuhao  发表于 2007/10/13 14:27:15      1511 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一个温度传感器,要控制两个电动阀门开度,然后是温度稳定到设定值,请问怎样控制来实现效果比较好?谢谢
  • syybw
    syybw   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    syybw   发表于 2007/9/28 17:12:50
    请说的祥细一些,电动阀门怎样和温度联系起来。
    引用 syybw 2007/9/28 17:12:50 发表于2楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/2 7:37:29
    PID参数的整定
    在自动控制系统中,pidt调节是比例调节,积分调节和微分调节作用。调节控制质量的好坏取决于控制规律的合理选取和参数的整定。在控制系统中总是希望被控参数稳定在工艺要求的 范围内。但在 实际中被控参数总是与设定值有一定的差别。工程上把被控参数的 测量值与设定值之差称为偏差。Pid规律与偏差有一定的关系概括如下:
    1.       比例作用:比例控制作用的输出与偏差值成正比。比例调节器象个放大器。偏差信号来放大送出去,比例度旋大,放大倍数低。比例控制的 特点是 及时,主要 有偏差调节器就有输出,比例调节的 缺点是作用后一 偏差。
    2.       积分作用:积分控制作用的输出变化速度与偏差信号的值成正比。积分控制器,累积有能力,只要偏差在,作用不 停息。积分时间长,积分作用低。积分的 特点是消除余差。积分作用进入后会使调节速度变慢。
    3.       微分控制作用:微分控制作用的输出与偏差值的变化速度成正比。微分调节器,超前有  能力,阶跃 信号来输出跳上去,微分时间长下降就慢些。微分作用与偏差的变化速度有关,有偏差存在不 变化调节器不 工作。微分一 超前调节作用,。微分调节器不 能单独使用。
    4.       调节规律的 选取:调节规律求有效,迅速克服干扰。比例调节简单,控制及时,参数整定方便,控制结果有余差。因此,比例控制规律适应于对象容量大,负荷变化不大纯滞后小,允许有余差存在的系统,一般塔釜液位,罐槽液位及次要压力控制。比例积分控制作用:比例及时加上积分可以消除偏差。积分会使控制速度变慢,系统稳定性变差。比例积分适应于对象滞后大,负荷变化较大,但变化速度缓慢并要求控制结果没有余差。广泛使用于流量,压力,液位和那些没有大的 时间滞后的具体对象。比例微分控制作用:响应快偏差小,能增加系统稳定性,有超前控制作用。可以克服对象的惯性,控制结果一余差。适应于对象滞后大,负荷变化不大,被控对象变化不 频繁,结果允许一余差的 系统。。比例积分微分控制作用:控制质量高,无余差。参数整定教麻烦。适应于对象滞后大:负荷变化较大,但 不甚频繁,对控制质量要求高。例如精榴塔,反应加热炉等温度的控制。
    5.       参数的整定
    调节器参数的整定一般遵循一下原则:
    要具有一定的稳定裕度,以便对象特性改变时调节器的参数仍能适应。对于定值控制系统衰减比一般为14在满足裕度的条件下使品质指标尽可能的好
    参数设定的方法一般是,先比例次积分后微分的顺序进行。看曲线调参数,从调节品质的 曲线逐步找到最佳参数。各种调节系统的经验参数如表一
    液位     比例度20――80积分1--5
    流量   比例度40—100积分0.1—1
    压力   比例度30—70积分0.4—3
    温度   比例度20---60积分3---10分微分时间0.5---3
    6pID调节参数常用口诀
    参数整定寻最佳      从小到大顺序加
    先加比例后积分      最后才把微分加
    曲线振荡很频繁       比例度盘要放大
    曲线漂浮绕大弯       比例度盘往小搬
    曲线 偏离回复慢      积分时间降下来
    曲线波动周期长       积分时间要加长
    曲线振荡便很快        先把微分降下来
    动差大来波动慢         微分时间要加长
    联想曲线两个波         前高后低41
    引用 laosong1958 2007/10/2 7:37:29 发表于3楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2007/10/4 21:37:47
    引用 chaozhiwen 2007/10/4 21:37:47 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/12 8:22:38
    引用 钟灵山 2007/10/12 8:22:38 发表于5楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/10/13 14:27:15
    一个温度传感器,要控制两个电动阀门开度,严格说这是一个多输出控制系统。可用一台有两路以上输出的数字调节器,温度信号先进入常规PID调节器进行运算,其输出再进入纯积分调节器,其输出同时调整各阀门的信号以维持要求的设定值,并用加法器计算平均阀位信号作为纯积分调节器的测量值(平均阀位信号还作为常规PID调节器的外部反馈信号)。
    6楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/10/13 14:27:15 发表于6楼的内容
