您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 可燃气体传感器用于检测地下天然气管道气体泄漏
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/6/21 15:32:50      1723 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
管道运输是一种安全,经济的天然气运输方式。与其他工程结构一样,天然气管道在运输过程中也会受到多种因素的影响,如管道腐蚀、材料缺陷、第三方损坏等,导致管道破裂气体泄漏。天然气泄漏后会扩散到大气中,如果达到一定浓度并遇到火源,它可能会燃烧或爆炸,造成严重的人员伤亡和经济损失。
由于可燃气体一般比较轻,这些气体在从地下天然气管道受损区泄漏后,它会自然地上升并弹出地面。然而,由于管道上层地面回填的不均匀性,当气体离开地面时气体不会垂直上升,但它会在松散的土壤中“游离”。
近年来,全国很多地方都出现了天然气管道泄漏引起的爆炸,泄漏造成的浪费也很惊人。像之前在松原市宁江区道路建设时的天然气泄漏,天然气公司在维修期间发生爆炸,影响了附近医院的医务人员和病人。后来经核实,共有5人死亡,89人(其中14人重伤)住院治疗。
因此,要解决天然气泄露这一问题,必须要先找到泄漏点,及时修复,以减少损失,降低运营成本,并防止问题发生。天然气管道的大多数管理人员都非常重视这一点,并积极采取措施。然而,气体泄漏有其自身的特点,通过传统方法发现泄漏并不容易。
随着科学技术的发展,可燃气体传感器也应运而生了,专门用来检测可燃气体泄漏,对于地下天然气管道泄漏检测也很实用,比如OFweek Mall代理的日本FIGARO 可燃气体传感器模块-CGM6812-B00,采用了防潮涂层,可以在需要防水与绝缘的环境中放心使用,同时,模块还能够检测到传感器断线的故障。模块操作温度范围广,模块操作温度范围广,为-10°C~+60°C。由于TGS6812气体传感器可以检测甲烷、 LP气体与氢气。
该可燃气体传感器在地下天然气管道检测气体泄漏的原理:如果被检测区域存在可燃气体的话,CGM681可燃气体传感器内部有可检测到可燃气体的检测片,检测片温度变化使得检测片的电阻也随之发生变化,因此可以通过电阻变化,测定电压而检出被测可燃气体的浓度。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨可燃气体传感器https://mall.ofweek.com/119.html丨紫外线传感器丨PM2.5传感器丨气体传感器丨水质传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
