您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 机房温湿度监测系统
zywl
zywl   |   当前状态:在线
总积分:137  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-26
机房温湿度监测系统
zywl  发表于 2019/6/21 16:02:37      2855 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
       我们正处于一个机械化、信息化的时代,各式各样的机械、仪器都需要处在一个合适的环境中才能良好运行机房作为服务器存放场所,是IT服务的核心,对温湿度等指标更有严格要求,及时对机房温湿度进行监管和控制,才能保证IT服务良好进行,避免损失。
中易云通过组合物联网硬件设备及自主研发的云平台,实现对机房温湿度的检测与控制。
一、系统实现:
中易云研发的TH52系列温湿度采集仪可以实时采集机房内的温湿度信息,这些数据信息通过wifi/GPRS/LoRa等无线方式传输至监控中心;
多功能红外控制器可以模拟红外遥控对机房内的空调、除湿机等设备进行控制,维持机房内的良好的温湿度环境;
同时红外控制器可以外挂各种485设备,如外挂烟雾感应器监测机房内的烟雾浓度,进行火灾报警,外挂红外温度采集仪可以实时监测设备发热部位,防止设备过热损伤;
机房内可以部署HMI进行各项数据的显示与交互、智能预报警、手动/自动切断设施电源数据通过物联网中继器EY-COM875GGC实时传输至监控中心实现监测、控制、数据分析等更多功能
 系统拓扑图
二、硬件设备简介:
1TH52无线温湿度采集仪:
本产品为带现场液晶显示/外置温湿度传感器,热敏电阻/PT1000测温湿敏电阻测湿度
温度参数
普通款(温度+湿度)
    测温范围:-40℃~+70
    分辨率:0.1
    温度检测精度: ±0.5
  /路高精度款(温度+湿度)
    测温范围:-199.9℃~+270
  分辨率:0.1
  温度检测精度: ±0.3
湿度参数
 湿度测量范围: 10%~95%RH
 测量精度: 25℃时, 20%~90%RH
 测湿范围内,精度为±5%RH
其他参数:
传输方式GPRSWiFiLoRaNBIOT
供电电源:内置锂电池;可以外接MICRO USB充电线
工作时长:在常温环境下。如果以1小时间隔工作,可使用半年以上。
2、多功能红外控制器:
本产品是一款带有WIFI或以太网功能的多功能红外控制器带有学习功能,可以学习99.9%的红外遥控器的控制码,代替遥控器对设备进行控制带有485接口,可通过ModBus-RTU协议与支持此协议的设备进行控制可以远程采集控制器所在地的温度
测温范围:-20℃+70℃
分辨率:0.1
温度检测精度: ±0.5
湿度测量范围: 10%~95%RH
测量精度: 25℃时, 20%~90%RH测湿范围内,精度为±5%RH
三、软件
1、数据监控
易云系统的数据监测界面可以实时监测各节点的数据信息,温度、湿度、烟雾浓度等信息和空调、除湿机等设备运转状态都可以在监测页面展示,用户可以轻松掌握各节点信息。
点击相关数据卡片,用户还可以观察一定时间内的数据变化曲线。
2、设备控制
易云系统的设备控制界面可以展示所有接入系统可控制的设备。
用户只需点击设备卡片,选择相应的控制操作,即可实现对机房内空调、除湿机等设备的远程控制;同时用户可以通过自定义逻辑,在达到某一条件时,实现设备启停、转换功率等自动控制功能。
3、异常报警
易云系统带有异常报警功能,无论检测到的温度、湿度等数据超过设定限度,还是因为网络波动、断电等原因造成的通讯异常或设备离线,系统都将根据设置向用户报警。
报警方式支持APP、短信、电话、微信、邮箱等,确保将报警信息及时传递到用户手中,避免损失。
4、画面组态
易云系统带有组态画面功能,可以将机房内各个监测点位的环境数据信息和和设备状态展示在平面图上,用户可以在示意图中轻松判断具体位置温湿度信息,以及具体某一设备的运转状态,并且可以根据设备当前状态,在此界面直接对设备进行控制。
5、视频监控
易云系统支持视频监控功能,可以对接多种视频设备。只要接入网络,管理人员即可通过手机或电脑随时随地查看机房内的视频状况,便于掌握机房的人员进出状况以及设备运转状况,在安防、消防等方面为用户提供更多便捷。
6、地理定位
易云系统支持定位功能,可以根据物联网设备自带的GPS定位模块确定各节点的位置。
尤其是对租用机房或机房数量多、规模大的企业,管理人员可以通过GPS定位,轻松找到发生故障的机房或机房内发生异常的具体位置,以便维护人员直接前往维修,节约时间,避免损失。
7、数据分析
易云系统带有大数据分析处理功能,可以对采集到的温湿度信息和设备状态信息进行综合处理,也可以通过柱形图、饼状图表现数据分析结果。
用户可以依靠数据分析结果对机房温湿度管理策略进行动态调整,通过组合不同的设备启停策略,达到降低能耗,节约成本的目的。
8、人员管理
易云系统支持用户管理功能,可以按照权限、职能将用户分组,不同权限的人员职能执行规定权限下的操作,增强了管理的安全性;管理人员可以将维护、控制等任务下发到相应的具体用户,清晰责任划分,便于管理。
9、其他功能
易云系统带有40多种基础功能,上百种组件,可以满足用户多种需求;同时中易云还提供专属定制服务,可以根据用户需求定制不同的功能或者界面。
易云系统支持多种平台应用,除了电脑端之外,用户可以在手机端、Pad端、微信小程序等多种平台登录易云系统,实现现场和远程同步监管。
四、系统优势
1.操作更灵活:
房内温度环境24小时不间断监控,确保管理人员实时掌握到当前最新数据系统监控界面自由配置,动态展示,直观且易于掌握,操作更灵活。搭配使用场景图功能,快速定位各监控点,异常情况直接锁定。
2.拓展更深度:
系统预留充分接口,可便捷拓展更深层的物联网应用,满足企业日后对其他设备的运行状况、机房机组的运行状况、库房/机房/厂房恒温恒湿控制、UPS系统的数据采集监控等功能。
3.通讯更稳定:
硬件设备采RS485wifi传输方式,特点是覆盖广、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率,适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,故障率低,易于维护。
4.价格更优惠:
通讯方式传输稳定、穿透性强、安全可靠,极大程度上降低了组网配件的使用,减少了中间的环节,保证优质质量的同时降低了成本投入;且设备安装简便,工期很短,能让用户快速使用到全套系统功能。
5.服务更专业
我们专注冷链行业十余年,合作企业遍布全国,温湿度监控项目全行业领域覆盖,硬件研发能力强大,只做温湿度,所以更专业。
相关资料:
软件平台:易云系统
硬件设备:物联网中继器无线温湿度采集仪多功能红外控制器
  • hzjwkj
    hzjwkj   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-02-03
    hzjwkj   发表于 2020/2/3 11:12:18
    温湿度监测系统广泛应用于医药行业,精密制造行业,机房环境监控等等
    引用 hzjwkj 2020/2/3 11:12:18 发表于2楼的内容
  • yyqf2008
    yyqf2008   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-12-20
    yyqf2008   发表于 2020/9/4 18:50:43
    机房动环监控系统
      动环监控系统是一个系统产品  。动环监控系统由监控中心、北京监控安装分中心及所辖的监控站构成的三级监控管理结构,
      动环监控系统的监控中心、监控分中心设备包括数据库服务器、业务管理服务器、终端设备和网络接入设备等,监控站由现场监控采集单元、监控模块、网络通信设备、各种类型的传感器、变送器等组成。监控站在没有设置综合视频监控系前设备时,可设置视监控单元,包括图像采集、处理单元等,通信通道采用IP网络或2M专线传输方式 。
       首先来分析机房由哪些组成。一是机房环境,包括机房温湿度、漏水等;二是机房动力,包括UPS电源、开关、配电柜等;三是机房网络,包括服务器、交换机等;四是机房安防,包括视频监控、门禁系统等;五是消防,包括烟雾探测器、消防设备等;六是机房报警系统,包括信号、声光等。
    该系统到底是监控什么?具体监控如下:
    供配电系统
    1)配电柜
    1. 市电监测: 实时监测电压(V)、电流(I)、 频率(F)、有功功率(P)等。
    2. 监视开关状态
    3. 防雷状态监测
    2)UPS
    UPS模块的工作状态及各种参数-UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警等
    3)发电机
    发电机输出电压、电流、频率、水温、启动电池电压、油机、告警、事故紧急停车等
    环境系统
    1)空调系统
    监控空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等
    2)温湿度监测
    精确测量机房的温湿度参数、报警
    3)新风机
    新风机的运行状态及远程开关控制
    4)漏水监测
    对机房漏水情况实时监测、报警等
    安防系统
    1)消防
    温感、烟感、放气等报警监视,与空调、门禁、供配电系统联动控制
    2)视频监控
    专业级硬盘录像机全功能,包括移动侦测、联动、事故回放等
    3)门禁系统
    各种门禁系统(磁卡、IC卡、感应卡、指纹门)监视、管理
    4)防盗
    如红外探头、玻璃破碎、防盗传感器等
    系统功能
    1)集中监控功能
    1. 对机房内各种动力设备、环境设备及安防系统的运行参数、状态信息、报警信息、控制命令、图像信息等进行完整地本地集中监控,以数字化虚拟仪器的方式地逼真模拟出各机房设备环境布局和运行状况。
    2. 对物理分布在各地的多个机房实现跨区域集中监控管理,全面支持GIS电子地图功能。
    3. 智能联动功能:对逻辑关联的设备或子系统实现全自动化智能联动控制(如消防报警后,自动切断电源,开启门禁,摄象机自动录制现场画面)。
    2)自动报警功能
    1. 实时捕获各种类型的报警,提供声光、语音、电话、短信、E-mail等多种报警方式,保证报警及时性。
    2. 根据用户需要设定报警级别,对报警信息分级分组管理。
    3. 通过智能画面和语音组合对分布在不同区域和不同设备的警情进行精确定位。
    3)综合管理功能
    1. 无人值守管理: 发生异常时,系统自动通过语音呼叫、拨打值班电话等方式通知值班人员,实现无人值守机房管理。
    2. 远程管理: 通过远程客户端或Web浏览方式方便地查看各机房内各设备、各系统的运行状况,也可在授权方式下进行远程控制。
    3. 运行日志管理: 自动对操作员、操作时间、操作内容、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,并可对这些记录进行多条件查询,为管理者提供完备的系统操作维护日志。
    4. 权限管理: 对使用者分配不同的操作使用权限,根据职能进行分组管理,确保系统运行安全。
    4)分析处理功能
    1. 提供实时曲线和历史曲线,借助图形手段直观的显示系统运行状况。
    2. 报表功能: 提供强大报表系统,北京安装监控能够按不同组合条件方便的查询各种统计结果,可方便与Excel、SQL数据库实现数据交换。
    引用 yyqf2008 2020/9/4 18:50:43 发表于3楼的内容
