您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 无刷电机和有刷电机哪个力量更大些?
qq_175966
qq_175966   |   当前状态:在线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-27
无刷电机和有刷电机哪个力量更大些?
qq_175966  发表于 2019/6/21 16:49:47      2220 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   无刷电机的特点:
  1、可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速;
  2、具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构;
  3、有刹车、双转向功能;
  4、体积小、重量轻、出力大;
  5、转矩特性优异,中、低速转矩性能好,启动转矩大,启动电流小;
  6、无级调速,调速范围广,过载能力强;
  7、软启软停、制动特性好,可省去原有的机械制动或电磁制动装置;
  8、效率高,电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速损耗,综合节电率可达20%~60%。
  9、可靠性高,稳定性好,适应性强,维修与保养简单;
  10、耐颠簸震动,噪音低,震动小,运转平滑,寿命长;
  11、不产生火花,特别适合爆炸性场所,有防爆型;
  12、根据需要可选梯形波磁场电机和正弦波磁场电机。
  无刷电机的优势
  区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机。它的优势:
  高效率、低能耗、低噪音、超长寿命、高可靠性、可伺服控制、无级变频调速、相对低成本且简单易用。
  无刷直流电机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体 ,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。
  本文出自直流无刷电机控制器厂家:http://www.szlcpt.com/
  咨询热线:13530565426
