您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 武汉LED显示屏的安全问题,你得注意
mumuzir
mumuzir   |   当前状态:在线
总积分:103  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-25
武汉LED显示屏的安全问题,你得注意
mumuzir  发表于 2019/6/21 17:19:06      1756 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
    LED显示屏随着近年的发展,已深入到人们的日常生活中,由于是电子显示设备,就会有操作不当而导致漏电并跳闸的时候,这个时候该怎么办?来告诉您。
    高清LED显示屏
    【漏电保护器布局是否合理?】由于LED显示屏安装现场的特殊性,在安装过程中会出现接线错误、线路破损、开关箱内漏电、保护器损坏等问题,再加上有时候没有按照实际
    用电情况来对漏电保护器进行保护,这样就会造成漏电保护器经常跳闸的现象。
    要解决这个问题,除了要加强安装过程中的管理外,还要从技术的角度对漏电保护器进行合理布置。在合理布置的情况下,能极大地减少浪涌电压、电流,以及电磁干扰对漏
    电保护器的影响,从而减少LED电子屏的频繁跳闸。
    【在保护范围内是否形成有效的二级、三级漏电保护?】开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主要保护设备,当其损坏或型号不对的时候,就会对上级漏电保护器产生影
    响,从而造成上级楼电器的跳闸。LED显示屏的导线绝缘也是非常重要的,如果要加插座,就一定要装上漏电保护器,这样才能减少漏电保护器的跳闸现象。
    【漏电保护器选型是否合理?】在通过过程中应可能分批地给显示屏的箱体商店,一般选择对浪涌过电压、电流不太敏感的电磁性漏电保护器或是比额定电流大两倍的电子式
    漏电保护器,其动作电流不应大于30mA。
文章来源:http://www.whabsen.com/news/175-2-cn.html
  • anber
    anber   |   当前状态:在线
    总积分:130  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2025-05-28
    anber   发表于 2021/7/7 18:58:19
    AAAD
    引用 anber 2021/7/7 18:58:19 发表于2楼的内容
