您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 矢量控制理论介绍
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
矢量控制理论介绍
CLY  发表于 2007/9/29 12:08:23      1077 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
70年代西门子工程师F.Blaschke首先提出异步电机矢量控制理论来解决交流电机问题。矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转距电流进行控制,从而达到控制异步电动机转距的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流矢量(励磁电流)和产生转距的电流分量(转距电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅度和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式等。这样就可以将一台三相异步电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能。,矢量控制算法已被广泛地应用在siemens,AB,GE,Fuji等国际化大公司变频器上。
采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转距。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参数,有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器。目前新型矢量控制通用变频器中已经具备异步电动机参数自动检测、自动辩识、自适应功能,带有这种功能的通用变频器在驱动异步电动机进行正常运转之前可以自动地对异步电动机的参数进行辨识,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制。
