您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 软启动和减压起动的区别
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
软启动和减压起动的区别
CLY  发表于 2007/9/28 22:19:14      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
软启动和减压起动的区别
软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。
  减压起动有:Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。
  软启动的优点:起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。
