您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁阀的安装使用(转贴)
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
电磁阀的安装使用(转贴)
CLY  发表于 2007/9/28 22:31:39      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  安装前应参阅该产品的使用说明书,是否符合你的使用要求。
    管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。
    电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
    电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时最好垂直,以增长使用寿命。
    电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。
    电磁线圈引出线(接插件)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。
    连续要生产工作的电磁阀,最好采用旁路,便于检修,不影响生产。
    长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
