您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 净水器如何清洗:
wangli889520
wangli889520   |   当前状态:在线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-29
净水器如何清洗:
wangli889520  发表于 2019/6/24 15:03:35      2505 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
很多消费者在购买净水器产品时,因为对产品不是很了解,再加上盲目购买净水器,对于净水器产品的清洗也是迷糊,净水器应该如何清洗?净水器清洗方法有哪些?根据净水器排名网专业从事净水器品牌调研,下面为你介绍如何清洗净水器:
首先要确定您需要什么样的净水器,管道过滤器的滤芯主要有PP棉、块状炭、活性炭、陶瓷、超滤、交换树脂、RO反渗透几种,其中陶瓷芯可以用牙刷和清水刷,交换树脂可以用饱和食盐水再生,超滤可以通过水压的压力反冲洗来冲洗。
其他的滤芯基本上都是一次性的,PP棉的寿命为3到5个月,块状炭、活性炭的寿命为6-8个月左右,RO反渗透为3-5年左右。中央净水器(用来全屋净水的)滤料的寿命一般为5到10年,因为一般的中央净水器都带有反冲洗功能,这可以延长滤料的寿命,这些只是基本值,具体的寿命还是根据家的水质和用水量来决定。
只对滤芯进行更换的产品,并不能保证其外壳内壁、出水管路没有二次污染。不同净水产品滤芯更换周期也不一样,像纯水机就是市场也叫反渗透机,里面一般都是5级过滤,成本较低的PP棉每1-3个月须更换一次,活性炭则为6-12个月。及时更换前几级过滤的滤料,也会保护超滤膜和RO的使用寿命,此款机器一般都是带电的全自动清洗的,只要按时更换滤芯,就可以保证机器的正常运作。
海清新净水器带有自主研发的手机客户端,一机在手可随时冲洗及滤芯更换服务,超大的数字显示频实时检测水质状况确保用户喝的每一滴水都十安全健康的。
1楼 2 0 回复
