您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » MAX1452AAE特征及应用程序
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
MAX1452AAE特征及应用程序
pcb_123  发表于 2019/6/24 16:51:05      1464 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  MAX1452是一个高度集成的模拟传感器信号处理器,用于工业和工艺控制应用,利用电阻元件传感器优化。MAX1452提供放大、校准和温度补偿,使整体性能接近传感器固有的重复性。全模拟信号路径在输出信号中引入了非量化噪声,同时使用集成的16位dac实现了数字控制微调。偏移量和跨距使用16位dac校准,使传感器产品真正可互换。MAX1452架构包括一个可编程传感器激励、一个16步可编程增益放大器(PGA)、一个768字节(6144位)内部EEPROM、四个16位dac、一个未提交的运放和一个片上温度传感器。除偏置和偏置补偿外。MAX1452为偏置TC和fsotc提供了一种独特的温度补偿策略,该策略在降低测试成本的同时提供了显着的灵活性。MAX1452采用16针SSOP封装,适用于商业、工业和汽车温度范围。
  MAX1452AAE特征:
  提供放大、校准和温度补偿
  适应传感器输出灵敏度从1mV/V到40mV/V
  单针数字编程无需外部装饰组件,16位偏移和跨距校准分辨率
  全模拟信号通路
  芯片内查找表支持多点校准温度校正
  支持电流和电压桥接励磁
  快速3.2kHz频率响应
  芯片上未提交的Op Ampo Secure-Lock?防止低2mA电流消耗的数据损坏
  MAX1452AAE应用程序:
  压力传感器
  传感器与发射机
  应变仪
  压力校准器和控制器
  电阻元件的传感器
  加速度传感器湿度传感器
