您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 串行数据接口设计MMBZ5231BLT1G
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/6/24 17:07:44      2726 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    MMBZ5231BLT1G描述:
    包含所需的ADS1148/ADS1248的所有支持电路
    (左)和ADS1248EVM-PDK(右)本用户指南介绍ADS1148EVM的特性、操作和使用,以及,包括其本身以及作为ADS1148EVM-PDK或ADS1248EVM-PDK的一部分。这些评估模块(evms)是用于ADS1248、24位、多通道、deltasigma的评估板。
    模拟-数字转换器(ADC)和ADS1148,ADS1248的16位版本。此EVM允许或ADS1248设备各方面的评估。完整的电路说明,示意图本文件包含图表和材料清单。
    串行数据接口设计
    为易于与多个控制平台接口。SAMTEC零件号和tsm-110-01-t-dv-p提供方便的10针、双排、头/插座组合。此头/插座提供对数字控制和串行数据针的访问模数转换器。在http://www.samtec.com上咨询samtec,或致电1-800-samtec-9了解各种交配方式。
    连接器选项。
    上的所有逻辑电平均为3.3V CMOS,I除外。
    针。这些销符合规则。
    表2描述了J7串行接口引脚。
    MMBZ5231BLT1G介绍
    是根据TI模块化EVM系统规范构建的评估模块。它可以是连接到任何模块化EVM系统接口卡。
    可作为独立印刷电路板(PCB)或,包括一个MMB3主板和软件。作为一个独立的印刷电路板,可用于原型设计和固件。
    请注意,ADS1248EVM没有微处理器,无法运行软件。要将其连接到计算机,需要某种类型的接口。
    模拟接口为了实现最大的灵活性,ADS1248EVM设计用于方便连接多个模拟源。
    零件号ssw-110-22-f-d-vs-k和tsm-110-01-t-dv-p提供方便的10针,双排,J8上的收割台/插座组合。此头/插座提供对模拟输入引脚的访问。在http://www.samtec.com上咨询samtec,或致电1-800-samtec-9了解各种交配方式。
    连接器选项。这些信号也可以连接到接线板J4。
    -2009年4月-2011年5月修订ADS1148EVM、ADS1248EVM、ADS1148EVM-PDK和提交文件反馈版权所有?2009-2011,数字接口和J8上的所有插脚都通过最小的过滤或保护进行连接。谨慎使用处理这些别针时。表1总结了模拟接口J4和J8的引出线。
    MMBZ5231BLT1G特征特点:
    包含ADS1148/ADS1248所需的所有支持电路±2.5V和+5V电源选项,用于电压参考选项:外部或车载访问兼容TI模块化EVM系统特点:
    易于使用的Microsoft?Windows?XP评估软件数据收集到文本文件内置分析工具,包括范围、FFT和柱状图显示完全控制电路板设置使用德州仪器的新分析插件工具轻松扩展对于计算机,可以使用ADS1148EVM-PDK或ADS1248EVM-PDK。此套件结合了带有基于MSP430的MMB3主板的ADS1148/ADS1248EVM板,包括用于评估的软件。
    主板允许ADS1148/ADS1248EVM通过可用的USB端口。本手册介绍了如何将mmb3作为,但不提供有关MMB3本身的技术细节。
    是一个从ADC评估板收集、记录和分析数据的程序。它是基于在许多插件程序上,因此可以使用新的测试和数据收集插件轻松地扩展它。
    由运行在ADCPro中的插件控制。为了更多有关ADCPro的信息,请参阅ADCPro?模数转换器评估软件用户的指南(文献编号SBAU128),可从TI网站下载。
    本手册涵盖ADS1148/ADS1248EVM和。在本文件中,缩写EVM和术语评估模块与ADS1148/ADS1248EVM同义。
    MMBZ5231BLT1G为了便于阅读,其余部分本手册的内容仅涉及ADS1248EVM或ADS1248EVM-PDK,但涉及EVM和套件的操作。
    除非另有说明,否则ADS1148是相同的。
