您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » KOA电阻器终端温度调节
koacircle
koacircle   |   当前状态:在线
总积分:42  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
KOA电阻器终端温度调节
koacircle  发表于 2019/6/25 13:48:34      3839 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
背景:近年来,随着中心车载设备,电子设备,高功率密度,在使用中的高温环境进步的小型化,与您的要求,我们提高了电阻高温耐性。
JIS,如在IEC标准中定义,传统的水平轴被满足环境温度的负荷减少曲线的概念以前更多的表面安装电阻器的出现,可以追溯到真空管时代。此时,无需在印刷电路板上,含铅电阻圆柱形过空中布线到称为凸耳的终端。无论电阻器的形状如何,电阻器产生的焦耳热都以三种方式耗散。首先是对接触端子等的热传导。第二种是对流,包括通过自然对流和空气流向空气的热传递。第三是红外辐射。随着与电阻器接触的其他物体的面积增加,热传递增加,并且随着电阻器的表面积增加,对流和辐射增加。当圆柱形引线电阻器安装在接线片端子上时,作为热传导的热辐射路径的引线薄且长,因此耐热性高并且热辐射不好。另一方面,由于对流和辐射的面积大,因此散热的比率远高于传热的比率。从仿真结果可以看出,圆柱形引线电阻器的散热直接对周围空间进行了80%至90%。电阻器的温度是散热的温度加上由于自加热引起的温度升高,因此,周围空间的温度最适合作为电阻器工作环境温度的参考。作为设计指标提供给客户。
—————上海可贸电子    专业KOA电阻代理机构
文章来源-----KOA
