您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 一氧化碳传感器在发电机运行产生的CO浓度检测中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/6/25 14:53:51      2221 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,发电机具有广泛的工业和农业生产用途,在日常生活中也比较常见。有许多形式的发电机,其中大多数是基于电磁感应定律和电磁力定律。通常,在停电的情况下,许多商店或购物中心配备有发电机以应对紧急停电。如果停电时间很长,一些家庭也会准备家用发电机。尽管发电机使用起来方便,但也有一些事情需要注意,OFweek Mall将详细说明
先来说一下发电机的工作原理吧,在发电机汽缸中,由空气过滤器过滤的清洁空气与从喷射器喷射的高压雾化柴油燃料完全混合,并且柴油发动机由活塞运动达到一定的点燃进而被点燃。在产生机械运动之后,使用“电磁感应”原理,从而发电机输出感应电动势,并且可以通过闭合负载路产生电流。
发电机发电的原料是燃油类的,属于高碳材料,发电机在运行过程中会产生大量含一氧化碳的废气,并且在环境中也会消耗大量的氧气。如果是处于密闭空间内发电机长时间工作会导致空气中氧气不足,人长时间待在这种环境下有可能会发生一氧化碳中毒。
一氧化碳是最常见的有害气体之一,一氧化碳与血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失支持人体组织的能力。并且发电机排放的一氧化碳浓度是汽车尾气CO浓度的100倍以上。空气中CO的体积分数超过0.1%,就会导致人体中毒
因此,为了避免使用发电机造成一氧化碳中毒事件,有必要在使用发电机的环境中安装一氧化碳泄漏报警器,及时作出预警方案。在选择一氧化碳报警器时需要选择灵敏度高的一氧化碳传感器,因为在整个报警器中一氧化碳传感器是相对核心的元件,CO的浓度也是由报警器中一氧化碳传感器进行检测的。OFweek Mall推荐使用电化学原理的一氧化碳传感器,具体型号比如日本figaro的一氧化碳传感器-TGS5042。
一氧化碳传感器-TGS5042与现有的其他电化学式传感器相比,有以下优势:它的电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5?C ~ 55?C);该款一氧化碳传感器对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,可达10年,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想CO传感器。
