您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器配套电机的选择
owenluo
owenluo   |   当前状态:在线
总积分:140  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-20
变频器配套电机的选择
owenluo  发表于 2019/6/25 15:00:13      1989 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  变频器配套电机是近年来各类生产设备升级改造的通行做法,各种自动化生产线动力系统几乎无一例外选配高性能变频器。有一种说法是变频可以节能,于是乎节能改造项目一律采用变频电机作为动力源。事实上,变频器配套电机极大地拓宽了设备或生产机械的应用领域,节能的用法仅仅是应用推广的主要因素之一。那么,电机配套变频器的目的究竟何在?有什么利好驱动因素?
  风机水泵上有显着的节能效果【变频器配套设备
  风机水泵设备额定风量、流量通常会超过实际需要,运行中需要变更风量、流量。传统的方法就是采用挡板或阀门调节,简单却要浪费大量电能。因电机输出功率几乎没有变,通过增加阻力达到调节目的,使大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。如果采用变频调速代替风门或阀门调节,回收机械调节引起的电能损耗,将会受到很大节能效果。例如,风量下降到80%时,转速也下降到80%,轴功率则下降到额定功率的51%,节电潜力非常大。
  智能化控制
  变频器本身集成了许多智能化控制功能:模拟和数字控制接口直接与计算机、互联网设备、PLC程序控制器、触摸屏互联,无论现场触控操作或远程可视化控制都变得得心应手。
  软启动功能
  普通笼型电机起动电流通常为额定电流的5——7倍,对电网冲击很大。应用变频变压起动,起动电流最大仅为额定电流的2倍左右,且起动转矩不低于额定转矩,能够平稳、高效地起动,起动过程也不存在工频起动中常见的死点。
  无极调速、调速精度高
  塑胶机械上塑料产品生产过程中塑料特性差异、产品规格繁多及生产工艺要求不同,很多情况都需要对生产机械进行调速,变频调速器特有的高可靠性、高精度平滑无级调速特性,使塑胶机械自动化水平提高,推动了塑胶行业发展。
  功率因数补偿节能
  无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
  从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,环保设施、节能减排项目中应用变频器驱动电机最为普遍。
