您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 精细化工超纯水设备的维护流程
rightleder
rightleder   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
精细化工超纯水设备的维护流程
rightleder  发表于 2019/6/25 16:30:11      1841 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
精细化工用超纯水设备通常由多媒体过滤器、活性炭过滤器、钠离子软化剂、精密过滤器等组成,预处理系统、反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电脱盐系统)系统等主要设备系统。原水箱、中间水箱、反渗透纯水水箱、超纯水水箱设有液位控制系统,高、低压水泵设有高、低压保护装置,在线水质检测控制仪表,电器由PLC程序控制。有能力的管制员,这样就没有人值班了。同时,在工艺选择上采用推荐与顾客要求相统一的方法,使设备及其它类似产品得以生产。相比之下,它具有更高的性价比和设备可靠性。
精细化工超纯水设备维护保养规程
1、当机器夜间停机时,石英砂过滤器和活性炭过滤器可用自来水作为原水进行反洗。由于有一定压力的自来水,仍然可以通过加压泵体和回流阀进入砂滤器和碳滤器。
2、根据原水水质和设备运行情况,可根据用户需要设置全自动软水器的运行周期和时间。
3、砂或碳过滤器中的石英砂或活性炭应每年或半年彻底清洗和更换一次。
4、净化后的过滤器每周排水一次。净化过滤器中的聚丙烯过滤元件每一到三个月清洗一次。外壳可以拆卸和拧紧。可以将滤芯取出,用水冲洗,然后重新装入。建议每六个月左右更换一次。
5、如果不是由于温度和压力的原因,反渗透膜的产水量降低了15%,或者当水质逐渐下降并超过标准时,需要进行化学清洗。
6、在精细化工超纯水处理设备的运行中,由于各种原因偶尔会出现故障。故障发生后,应详细检查运行记录,分析故障原因。
