您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 计数器的应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
计数器的应用
强强  发表于 2007/9/29 11:58:02      819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在科技发达的今天,几乎每个行业都已经实现了机械自动化,小弟刚刚入行不久,希望各位朋友能告诉我,哪些行业能用的到计数器和具体的应用!
特性
●很强的抗杂讯干扰能力
●多种机型:48W×48H,72W×72H,96W×48H
●使用触控开关设定仪表参数值
●加计数U,减计数D,相位差计数UD
●两段设定及输出继电器或电晶体
●停电记忆功能,可外接端子复位功能
●计数初始值预定功能
●8种输出逻辑:F,N,R,C,L,K,Q,A
性能指标
电源电压 85V-265VAC,50Hz/60z(可选购10-50VDC input)
消耗电力 5VA MAX
输出类型 继电器触点或电晶体输出
继电器触点容量 250VAC/3A或30VDC/5A
电晶体输出容量 30VDC/50mA
外供电源 DC24VDC 50mA MAX(其它规格可订制)
绝缘电阻 ≥100MΩ
抗杂讯干扰 电源:±2000V,输入:±500V
抗振动 10~55Hz/0.75mm
参数保存 10年
环境温度 0~50℃
环境湿度 35~85%RH
输入信号 脉波信号:方波、正弦波;5V≤H≤30V 0≤L≤2V
触发信号 信号上升缘
输入阻抗 ≥10KΩ
计数速度 30CPS/3000CPS
比率设置范围 0.001~9999(4位)、0.0001~999999(6位)
输出延时时间 0.01S~99.99S(4位)、0.01S~9999.99S(6位)
计数范围 -1999~9999(4位,可保留3位小数)
-199999~999999(6位,可保留4位小数)
