您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 城市热网集中监控调度系统
zyc_12273766
zyc_12273766   |   当前状态:离线
总积分:24  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-29
城市热网集中监控调度系统
zyc_12273766  发表于 2007/9/29 12:04:46      1211 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、前言
    随着社会发展和人民生活水平的提高,城市地区冬季集中供暖可保证全天恒温(18±2℃),满足居民生活需要。特别是我国环境保护要求,限制15吨以下小锅炉的新装和使用。而利用城市附近电厂或热电厂的发电余热作为居民生活供热,热效率高、污染小、成本低,对国家、企业和居民有百利而无一害,是社会和城市发展的大趋势。
    利用热电厂发电余热的城市集中供热网络的典型布局是:热电厂的余热蒸汽(饱和蒸汽)或热水,经过管路送往各工业用户或居民区换热站(泵站),在各泵站经换热器换为热水后,再用热水泵经管路送往各居民用户,用以取暖(或洗澡)。热电厂总调度室需要随时了解各工业用户、泵站内蒸汽或热水的流量、压力、温度、泵和电气设备运行情况及居民家中(每一泵站供热区选取几家代表性住户)的室内温度等,然后统一调度,保证供汽、供热质量,满足用户的要求。随着计算机、通讯和测控技术的发展,以较低的投资和先进的技术,为实施这种热网监控调度系统创造了有利条件。
二、监控系统构成原理及特点
    城市热网计算机监控调度系统的构成原理是这样的,在热电厂总调度室装有主计算机、固迪GD230数传电台、天线等,调 度室计算机又和厂长、总工程师、会议室(再配备计算机投影仪更好)等处的计算机组成网络,完成数据采集、遥控、计量、数据分析以及管理、工作计划和决策等。各工业用户和泵站装有多路巡检仪、智能模块、电台、天线等,完成现场数据采集、显示、发送和控制等。居民家里装有一个小型测温器件,把室内温度信号传送到泵站(有线或无线方式)。总调度室和各工业用户、泵站的通信采用“主-从”工作方式,总调度室是“主站”, 各工业用户、泵站是“从站”,组成一个“星”型结构的远程无线通信网。泵站和各居民住户间的信号传递,可根据现场情况,选择有线或无线方式。系统组成示意图如图1:
1
系统构成原理如图2:
2
    该计算机监控调度系统的一大特点是系统扩展容易,只需对主计算机上的组态软件监控点增加即可,而对已有系统无影响。当增加工业用户或泵站时,只需增加功能相同的一套电台设备。当在泵站内增加数据采集量和控制功能时,只需增加相应功能模块。另外,对厂内锅炉、汽轮机、发电机、电子称等设备运行情况和各关键工艺点压力、温度、流量、上煤量、电参数等,再有一套监控系统,把这两套系统联起来(内网和外网),便可在总调度室内对全厂的生产、设备、工艺情况和外网的工业用户、泵站、住户的供热情况等,一目了然,心中有数,统一调度,真正发挥总调度的职能。
    该计算机监控调度系统的设计和组件选型,依据“简单、实用、可靠、经济”的原则,在几个地方的热电厂安装投运后,运行十分准确、可靠,完全达到了使用要求,并可按要求进一步扩展开发。
三、系统配置示例
    1.主计算机:工业控制计算机Pentium 586,主频166MHz
                 32M RAM,2.1G HardDisk,CD-ROM
                 21’SVGA彩色显示器,1024X768分辨率
    2.监控软件:Windows95平台,CITECT或FIX软件
    3.无线数传机:①主站,固迪GD230数传电台,功率25W
                   ②从站,固迪GD230数传电台(230MHz),功率5W
    5.天线:①主站,全向天线,垂直极化,增益11dB
             ②从站,定向天线,STD5型八木天线,垂直极化,增益10dB
    6.馈线:50Ω同轴电缆,低损耗0.03dB/m
    7. 智能模块:ADAM4000系列
    8.直流电源:12V,13.8V两种
深圳市固迪电子有限公司
联系人:赵炎春  13590238371
办公电话:0755-83475365
www.grand-comm.com
