您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 西门子物位计7ML52211BA11
whdkm
whdkm   |   当前状态:在线
总积分:95  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-09
西门子物位计7ML52211BA11
whdkm  发表于 2019/6/26 11:24:52      3218 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子物位计7ML52211BA11
注意事项
仪表构件的材质根据常规应用中它们的化学相容性(或惰性)来选择。用于特殊环境时,在安装仪表前要查阅化学相容性表。
只要正确地运输、贮存、安装、设置、操作和维护该产品,它可以完全且安全可靠地实现功能。
用户负责选择螺栓和垫圈的材料,选择应考虑法兰的限制和所要达到的应用目的,以及这些材料是否适合于维护条件。
安装场所
建议:
环境温度-40~80℃ 之内。
易于靠近观察显示器和通过手持式操作器编程。
适合于外壳防护等级和构件材料的环境。
保持超声波照射方向和物料表面垂直。
预防措施:
避免接近高电压高电流线路,高电压高电流接触器以及变频电动机速度控制器。
避免阻碍物或填料通道干扰声道。
安装位置:
与被测界面垂直
避开粗糙壁、焊缝,横档或其他障碍物
避开加料通道
安装指导
注意:
理想的情况是: 安装 SITRANS Probe LU 使传感器的表面至少高于欲测量的最高物位 300mm以上。
SITRANS Probe LU 可选择三种螺纹类型: 2″ NPT, 2″ BSP 或 PF2/G。
1;将 SITRANS Probe LU 插入安装接头之前,应确保螺纹类型是一致的以避免损坏。
2.可简单的将 SITRANS Probe LU 拧入过程接头,手动拧紧。
