您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 水位数据记录仪用于海水液位测量
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
水位数据记录仪用于海水液位测量
kenhuy  发表于 2019/6/26 14:51:30      2718 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用投入式水位数据记录仪测量海水水位变化是主要的测量方法。与其他投入式类型液位传感器不同的是,它可以按照事先设定的时间间隔测量并记录海水的液位,压力和温度的变化,并通过PC端与投入式水位记录仪连接发办法,我们便可直接了解当前海水水位变化过程。
投入式水位数据记录仪主要应用于海水水位测量。它作为一种腐蚀性液体,它不仅对液位传感器本身的品质有很高的要求,而且对传感器外壳的材质也有着特殊的规定。传统类型的传感器普遍采用的是普通型304不锈钢材质,但是这两种不锈钢材质无法满足长时间浸泡在腐蚀性液体中,最终会导致生锈。相比之下,投入式水位数据记录仪采用的是钛合金材质,它可以确保长时间浸泡在盐水和腐蚀性液体中,并且承诺10年的超长质保期。目前大部分传感器产商生产的HTP675小直径投入式水位数据记录仪主要是用于水利资源监控,城市防水以及腐蚀性液体监控等。它采用的是插入式电池供电,无需人工控制的方法,就可以记录长达数十年的记录数据,并且它还支持在同一时间记录海水的水位变化,压力和温度变化,为用户提供更为便捷和详细的水位信息。
  • qq_184012
    qq_184012   |   当前状态:在线
    总积分:101  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-25
    qq_184012   发表于 2020/3/13 16:40:46
    这种应该好弄些
    蜂蜜网www.eahai.com有奖活动网www.shangyaolai.com投资加盟项目www.toucuan.com中药材价格www.lyzhy.com
    引用 qq_184012 2020/3/13 16:40:46 发表于2楼的内容
