您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 垃圾渗滤液特点及DTRO技术
rightleder
rightleder   |   当前状态:在线
总积分:62  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
垃圾渗滤液特点及DTRO技术
rightleder  发表于 2019/6/26 14:59:47      2903 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
垃圾渗滤液是一种垃圾分解过程中遗留下来的一种浓度较高污染较为严重的有机废水,之所以叫做有机废水,是因为其中蕴含着大量的有机物、氨氮元素、重金属离子和漂浮物,初次之外还含有大量致病细菌。由于垃圾渗滤液的有机性,使得这种液体非常难以处理,如果这类废水没有得到有效的治理,就会严重污染地表环境和水资源,但是处理起来有没有清楚地头绪。
垃圾渗滤液是在垃圾中的有机物降解总被释放出来的有机液体,所以只要有垃圾降解,就会出现垃圾渗滤液。在垃圾降解的过程中,其中含有的有机物会分别与好氧菌与厌氧菌反映,生成不同的有害物质,垃圾中的有毒物质与二氧化碳以及金属垃圾遗留的大量金属氧化物融合反应,使垃圾渗滤液呈酸性状态。呈酸性状态的垃圾渗滤液就更加速了垃圾中金属氧化物和有害物质的溶解,在相互作用下,会增加垃圾渗滤液的浓度,也会使液体更快速地蔓延。
由于垃圾中含有有机物,而有机物降解的速度本来就比较缓慢,又要受天气、温度、湿度等环境因素的影响,所以有时垃圾中有机物的降解速度会更加缓慢。垃圾中有机物降解速度越慢,一般垃圾渗滤液持续的时间都在2030a。垃圾渗滤液产生的效率就会越高,而浓度也会随之增加。所以在这样不断循环的情况下,垃圾渗滤液持续的时间异常持久,对环境的污染和对人体的害处就会日益加重。
由于垃圾渗滤液的浓度较高,所以液体的流动性很差,当然渗透性也很差,若有水源稀释之后那么流动性和渗透性会显着增加。所以说垃圾渗滤液不好处理。如果把垃圾渗滤液投入大海,用大自然的能力来净化会污染海洋环境。如果对其进行填埋,渗透性和流动性又很差,没有办法扩散,净化的过程中则会滋生其它污染物。
膜法是处理污水的常用方法,基于垃圾渗滤液也是一种液体,便利用到了膜法。膜法处理垃圾渗滤液的原理很简单,就是使用隔膜将溶质过滤出来,已达到净化的目的。不过传统膜法处理垃圾渗滤液也有其缺点,一是传统膜处容易堵塞并造成损坏,这样就会使处理垃圾渗滤液的效率大大降低。在膜技术中,有效的一种技术应为DTRO碟管式反渗透技术,DTRO碟管式反渗透的技术能够有效地节流污水中的各种溶解物质,其中包括有机物与无机物。通过膜处理,能够有效去除垃圾渗滤液中90%的有机物,而对COD的去除率高达97%。同时,膜处理技术还能够提高水回收率,使垃圾渗滤液的浓度和体积大大降低,达到快速处理的目的。
