您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 艾默生智能无线网关1420A2A3A4N5
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/26 16:11:13      2956 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1420   智能无线网关
A         电源输入  24VDC 标称值 (10.5–30VDC)
2         以太网通讯 - 物理连接 双以太网
A3       无线更新速率、工作频率及协议 用户可组态更新速率, 2.4 GHz DSSS, WirelessHART
A         串行通讯  通过 RS485 通讯的 Modbus RTU
4          以太网通讯 - 数据协议 Webserver、 Modbus TCP/IP、 AMS Ready、 HART-IP、 OPC
N5        产品认证 FM 2 分类,非易燃性认证
规格
功能规格
电源输入 10.5–30 VDC
电流消耗  工作电流基于 3.6 瓦平均功耗。瞬时起动电流为工作电流的两倍
天线的射频功率输出 高 10 mW (10 dBm) EIRP 对于 WN2 高增益选项,高 40 mW (16 dBm) EIRP
环境 工作温度范围:
 –40 至 70°C (–40 至 158°F) 工作湿度范围:
 10–90% 相对湿度 EMC 性能 符合 EN61326-1:2006 标准。
天线选项 一体化全向天线 可选远程安装全向天线
物理规格
重量 4.54 kg (10 lb)
结构材料 外壳 低铜铝, NEMA 4X 油漆 聚氨酯 盖垫 硅橡胶 天线 一体化天线:PBT/PC 远程天线:玻璃纤维
认证 I 类 2 分类 (美国) 全球同等标准
通讯规格
隔离 RS485 用于 Modbus RTU 多点连接的 2 线制通讯链接波特率: 57600、38400、19200 或 9600 协议:Modbus RTU 接线:单 根屏蔽双绞线,18AWG。接线距离长 1524 米(4000 英尺)
以太网 10/100base-TX 以太网通讯端口 协议:以太网 /IP Modbus TCP、 OPC、 HART-IP、 HTTPS (用于 Web 接口) 接线:Cat5E 屏蔽电缆。接线距离 100 米 (328 英尺 )。 Modbus 支持 32 位浮点值、整数及扩展整数的 Modbus RTU 和 Modbus TCP。 Modbus 寄存器由用户指定。 OPC OPC 服务器支持 OPC DA v2, v3 以太网 /IP 支持采用 32 位浮点值和整数的以太网 /IP 协议。 以太网 /IP 组件的输入 – 输出情况可由用户组态。 以太网 /IP 规范由 ODVA 管理和发布。
自组网络规格
协议 IEC 62591 (WirelessHART) 标准, 2.4–2.5 GHz DSSS。
最大网络规模 100 部无线设备 @ 8 秒或更高。 50 部无线设备 @ 4 秒。 25 部无线设备 @ 2 秒。 12 部无线设备 @ 1 秒。
支持的设备更新速率 1、 2、 4、 8、 16、 32 秒或 1–60 分钟 网络规模 / 延迟 100 部设备:小于 10 秒 50 部设备:小于 5 秒
数据可靠性 >99%
网关将无线自组网络与任何主机系统连接
便于自组网络的组态和管理
可轻松通过串行和以太局域网连接集成到控制系统和数据应用中
无缝集成到 AMS 设备管理器和 DeltaV? 自动化系统中
可靠性高于 99%,安全性经过业界实践检验 ? 智能无线功能可把 PlantWeb? 架构的全部优点带到以前难以抵达的场所
