您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 罗斯蒙特无线声波变送器708X1PA1NAHC01WA3WP5
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/26 16:13:39      2606 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
708    声波变送器
X        输出协议 无线
1        测量 配有 Armstrong SteamLogic 软件的疏水器
P        外壳  工程聚合材料
A1      波导配置  声波导
NA     产品认证  无危险区域认证
HC01 安装金属配件 不锈钢安装带,管道规格为 1/2 到 21/2 英寸
WA3  更新速率可由用户配置, 2.4 GHz DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)
WP5   外置天线,与绿色电源模块 (单独销售的本安电源模块)相容
           电源模块必须单独发运,订购编号为 701PGNKF。
701PGNKF
701P      SmartPower 选项
GN         绿色电源模块
KF          FM、 CSA、 ATEX 和 IECEx 本质安全
规格:
测量类型 声音
输入信号 10-60 Hz 0.21 mm 位移峰值幅度/60-2000 Hz 3g
通讯协议 IEC 62591 (WirelessHART?),2.4 GHz DSSS
声级 0-255 计数
工作温度 -40 至 260 °C(-40 至 500 °F)
更新速率 1 秒到 60 分钟,可由用户选择
电源 可更换非充电型本安锂-亚硫酰氯电源模块,采用 PBT/PC 外壳
产品特点:
检测并传递声级和温度数据,提升过程可见度,监测疏水阀和泄压阀
直接安装到过程管道,无需裁切或更改管道配置,安装灵活简便
疏水阀监测软件(可选)可提供疏水阀的关键、实时信息
坚固、稳定的变送器设计可确保在恶劣环境中提供一致性能
WirelessHART? 技术安全且具成本效益,可实现 >99% 的数据可靠性
WirelessHART? 网络可轻松集成到主机系统、数据历史库或能源管理软件
简明、直观、非侵入式的安装提供了自动化的快捷途径,免除了布线成本
SmartPower? 解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换
Rosemount罗斯蒙特 708 无线声波变送器配有安装在外部的超声波声学事件检测装置,可实现具有成本效益的快速安装。 该设备可通过 WirelessHART? 网络准确地传递声级和温度数据、设备数据、事件状态和泄漏检测信息,从而掌握疏水阀和泄压阀 (PRV) 的状况。 疏水阀监测软件(可选)可提供有关疏水阀状况、能源使用情况和排放情况的实时信息。
