您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 艾默生一体式流量计8732EST2A1NAM4+8705TTA060SEW0
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/26 16:17:13      2441 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
艾默生电磁流量计8732EST2A1NAM4+8705TTA060SEW0
8732E    电磁流量计变送器
S           变送器类型 标准
T           一体式安装
2          直流电电源 (12-42V DC)
A          输出 4-20mA数字电子装置(HART协议)
1          8732E-2个导线口  1/2-14 NPT
NA       安全认证 CE标志 无危险场所认证
M4       现场操作显示板(仅限于HART和Profibus PA )
8705     电磁传感器
T           衬里材料 PTFE
T           电极材料  钽
A          2个测量电极 -标准
060      口径 6英寸(150mm)
S          法兰和传感器材料 不锈钢(304/304L)突面平焊法兰
E          法兰类型和等级  EN1092-1(DIN) PN16
W0      密封焊接外壳
罗斯蒙特电磁流量计8732适用于测量果汁、牛奶、糖浆、自来水等一切导电介质
产品简介:
电磁流量计是由传感器和变送器两部分组成,流量传感器把流过管道内的导电的体积流量转换为线性电信号,将此信号传输至变送器以进行显示、累积和调节控制,可根据需要配置HART 手操器。目前,电磁流量计已广泛应用于食品、饮料和制药行业中。罗斯蒙特流量计是利用流量测量的一对信号检测器可获得代表谐振频率的信号,一个温度传感器的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。
规格
主要规格精度在13:1的量程比时具有高达0.15%的体积流量精度,在40:1的量程比时体积流量精度为0.25%口径1/2”–4” (15–100 mm)
衬里材料PFA电极材料316L、Hasloy C-276、铂80%-铱20%合金
过程连接Tri-Clamp?卫生型耦合IDF卫生型耦合(螺旋型)焊接接头DIN 11851DIN 11864SMS 1145Cherry-Burrell I-Line
产品证书3-A、EHEDG EL类型、PMO (M-b-350)
互换性与8712D,8732和8742C型变送器兼容
产品优点
产品接触面由设计符合3A和EHEDG标准的FDA认证材料制成。
流量传感器为CIP/SIP可清洁型,流量传感器内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的死角。
提供多种卫生型过程连接,配有易于检修的工艺垫圈便于检查和维护。
紧凑型、全不锈钢仪表表体为全焊接结构,卫生型工艺管线内部的焊接工艺保证密封,防止内部组件和
接线受到加压蒸汽、水以及化学药剂的侵蚀。
罗斯蒙特电磁流量计8732应用罗斯蒙特8721卫生型流量传感器专为食品、饮料和生命科学设计。强大的全焊式大直径流量传感器由经FDA批准的适用材料制成,授权用于使用3-A标志(授权编号#1222),通过EHEDG (#C03-5229)认证,并被批准用于基于FDA A级牛奶流量计的定时回路(M-b 350),口径范围为1/2" (15mm)至4" (100mm),适用于多种工业标准过程连接件.
