您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 安捷伦收发器使移动电话成通用遥控设备
gq258
gq258   |   当前状态:离线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-09-29
安捷伦收发器使移动电话成通用遥控设备
gq258  发表于 2007/9/29 14:24:31      875 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     安捷伦收发器使移动电话成通用遥控设备
安捷伦科技(Agilent Technologies), 纽约证券交易所上市代号:A)日前宣布,推出一款小巧而经济的红外线收发器,使得移动电话能够作为电视、VCR、DVD和其它家电产品通用的红外线遥控装置使用。新推出的收发器可在最远7米(大约23英尺)的遥控距离内,支持最远50厘米(大约20英寸)的IrDA(红外线数据协会)的链路传输,并兼容安捷伦的通用遥控软件。
  安捷伦的 HSDL-3005红外线收发器共有两个版本:前视型(光器件位于封装的顶部,通过手持式产品的正面或背面进行红外线传输/接收)和侧视型(光器件位于封装的侧面,通过手持式产品的侧面进行红外线传输/接收)。前视型产品的尺寸为8.0mm(宽)×2.5mm(高)×3.0mm(长),侧视型产品的尺寸为7.5mm(宽)×2.8mm(高)×3.35mm(长)。
  HSDL-3005具有灵活的编程模式,可以简便地进行软件编程。安捷伦的HSDL-S300配套应用软件是一种通用的遥控程序,它带有预先定义的遥控数据库和自教/自学模式。该软件包括电视、DVD、VCR、空调、CD、音频、LD/VCD(激光唱盘/视频光盘)和其它家电产品所需的配置文件。每个配置文件最多可以支持10套设备的控制功能,这样,就可以存储80部家电的控制信息(8个配置文件×10套设备)。而每套设备可以通过移动电话或PDA的触摸屏或键盘按钮,控制最多32个按键/功能。
  安捷伦HSDL-3005红外线收发器通过采用一个高功率、883nm波长的LED进行IrDA和遥控操作,而不是分别为IrDA和遥控提供875nm和940nm的发射波长,从而实现了更低的成本和更紧凑的结构。
  HSDL-3005红外线收发器符合IrDA物理层1.4版的低功率标准,SIR的工作数据速率为9.6kb/s-115.2kb/s。其低于100微安的超低闲置电流和10nA的关断电流(均为典型值)有助于延长移动产品中电池的工作时间。该产品还提供了LED过热保护功能,工作电源的范围为2.4V-3.6V。所有安捷伦红外线收发器均符合IEC 825-Class 1标准。
  • gq258
    gq258   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-29
    好样的,本公司是销售电子测试仪器的.......有意请联系哟.还有更多的
    引用 gq258 2007/9/29 14:24:31 发表于2楼的内容
