您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 罗斯蒙特644HAI1F5C4Q4XA+0065C07F0110A0200F10I1G1R07XA
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/6/26 16:41:09      3066 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特644HAI1F5C4Q4XA+0065C07F0110A0200F10I1G1R07XA 一体式温度变送器
644      温度变送器
H         变送器类型  DIN A 头部安装型 - 单传感器输入
A          输出  4 – 20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
I1         产品认证   ATEX 本质安全
F5        线路滤波  50 Hz 线路电压滤波
C4        5 点校准。使用选项代码 Q4 生成校准证书
Q4        校准证书   校准证书。 3 点校准和证书
XA        组装到选项    传感器单独指定,并组装到变送器上
0065     Pt 100 热电阻 (IEC 751),带棒状热套管
C        接线盒  罗斯蒙特铝制  IP等级  66/68   导线管/电缆入口  M20*1.5
0        传感器引线端接   飞线-在DIN板上无弹簧
7        传感器类型 扩展型  热电阻,单元件,3 线抗振   温度范围 — 60 至 600°C (—76 至 1,112°F)
F        加长件:外螺纹联管节接嘴;头部连接件:1/2 英寸 ANPT 1/2;仪表连接件:英寸 ANPT  材质:300 系列不锈钢
0110     加长长度 (N),110 毫米
A        热套管材质 扩展型 1.4401 (316 不锈钢 )
0200     浸入长度(U) 200毫米
F10      热套管安装型式:法兰式, RF;  过程连接件:1.5 英寸 150 磅;  杆部型式:锥型
I1       产品认证 EEx ia — ATEX/IBExU 本质安全认证
G1       外部接地螺钉- 仅与罗斯蒙特接线盒代码 C、 D、 G、 H、 1 和 2 结合使用
R07      焊接选项 全熔透焊接- 仅针对法兰式热套管
XA       组装传感器至特定温度变送器 (PTFE 胶)
644温度变送器选型简介
* 644顶部接线盒和导轨安装温度变送器针对控制应用领域的高精度和可靠性
罗斯蒙特644温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。它为各种设备提供高精度测量,充分展示了产品的可靠性。罗斯蒙特644可以与4-20mA/HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。
* 数字式现场设备提供动力
采用HART或者现场总线通讯装置可确保高性能和先进诊断技术的良好发挥。由此,这些变送器将信息传递给AMS智能设备管理系统。
* 变送器与传感器匹配
对于本质安全装置,只需一只安全栅就可为数台848T型温度变送器将指定RTD传感器的温度阻抗曲线图输入644变送器,而后变送器与传感器可获得完美匹配,避免了传感器的互换性错误,可将精度提高75%。
* 一体化LCD显示器
温度测量和诊断功能可以提供即时和精确的过程条件变化情况。
* 可靠的变送器性能
644HART变送器符合NAMUR NE21标准,它确保即使是在极为
* 苛刻的电磁兼容性环境下也能保持*的变送器性能。此外,
* 644HART变送器还符合NAMUR NE43和NE89推荐标准。
* 安装灵活性
DIN A型顶部接线盒安装变送器适用于各种远程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到一台传感器上。紧凑导轨安装型极其适用于在密集型控制室内狭小空间中的DIN导轨安装。
644温度变送器选型详细介绍:
罗斯蒙特644H温度变送器和罗斯蒙特644R智能温度变送器是Rosemount罗斯蒙特温度变送器仪表系列的扩展,可接收2、3、4线的热电阻、热电偶、及电阻和毫伏输入。每台变送器在工厂均进行环境温度特性化,以减少在整个工作温度范围内的测量误差。
644 为在过程控制应用中可能引起损害的温度点损失而设计。为满足您的安装需求,这些高精度温度变送器有多种安装类型、现场外壳和通信协议。 644 变送器均采用 2 线制设计,可提供 4–20 mA/HART 输出,或基金会现场总线输出。
变送器与传感器匹配可将系统精度提高至 75%。
一体化 LCD 表头可方便的显示过程和诊断指示。
顶部安装和导轨安装应用提供 2 年稳定性。
抛光不锈钢外壳可应用于生物技术、制药和其它卫生领域。
可用作可随时安装解决方案,包括各种传感器、热电偶套管和外壳。
罗斯蒙特644H温度变送器可安装在传感器上的连接壳内组成一体化温度组件,或装于一个接线盒内远离传感器安装;或使用可选的安装组件(00644-5301-0010),将罗斯蒙特644H温度变送器装在导轨上。罗斯蒙特644R温度变送器可直接安装在墙壁上或DIN导轨上。
罗斯蒙特644温度变送器与传感器直接接线方式相比优异的性能和可靠性,可选的WAGO弹簧夹端子为无需紧固的场合提供了抗振连接方式,可大大减少导线、人工费用,先进诊断功能可减少到现场维修的次数。订购完整的温度变送器和温度传感器组件,可简化安装、规格和订货,从而降低费用。优异的精度、稳定性和抗射频干扰能力,降低过程可变性。
644温度变送器选型优异的性能和可靠性
变送器-传感器比对功能,可提高整个系统的测量精度
温度修正电路,减少环境温度影响
独立的报警电路,可检测电子板和传感器故障
性能指标至少达到3σ
精度:±0.15℃(±0.27oF), Pt100热电阻
稳定性:±0.1%读数或±0.1℃,以大者为准,12个月,热电阻和热电偶输入
在传感器量程范围内,量程设置无限制
可维护性
与HART375手操器、HART475手操器基于HART协议的系统和基于PC的AMS设备管理系统具有兼容性
提高过程的效率、质量和生产率
主要指标
模拟精度:±0.03% 量程
数字精度:±0.15℃(±0.27F),Pt100热电阻
周围环境温度影响:0.003℃/1.0℃,Pt100
稳定性:一年内误差在±0.1%
输入:热电偶,Mv,ohm
输出:4-20毫安,使用HART通讯协议
供电电压:12.0到42.4伏
