您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » MP2002DD特征描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
MP2002DD特征描述
265793  发表于 2019/6/26 17:24:55      3406 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    MP2002DD应用程序信息
    设置输出电压的输出电压可调,通过外部电阻分压器(R1和R2)设置在图2中)。
    ×联邦调查局外其中,VFB=0.5 V(输出反馈阈值电压。)例如:对于2.5伏输出,r2=10千欧零点五×=Ω可选择标准40kΩ(±1%)电阻器。
    对于R1。
    表1列出了一些典型输出电压(假设r2=10 kΩ)。
    MP2002DD电源良好
    电源良好的针脚是集电极开路输出配有上拉电阻(10 kΩ建议)。上拉电阻可以系上至插脚电压范围内的电源(0伏至5.5伏)。
    例如,上拉电阻当输入电压由该输入供电的IC监控电压。它监测输出电压,如果输出电压比调节电压低点,PG针变低。
    旁路电容器
    为了降低噪声,参考电压可以是由外部电容器旁路。低电容器,如陶瓷类型,将提供最佳性能。
    MP2002DD特征
    电源良好,集电极开路输出
    从1.35V–6.5V输入工作
    500mA输出时,300mV电压下降
    非常小的陶瓷电容器稳定
    2%反馈参考
    0.5 V可调输出电压选项
    使用外部电阻分压器至5伏
    优于0.001%/ma负载调节
    低100μA接地电流
    内部热保护
    限流保护
    停机时的6μA典型静态电流
    提供2×3mm 8针小型QFN
    包裹
    MP2002DD应用
    低电流调节器
    电池供电系统
    移动电话
    典型应用
    MP2002DD绝对最大额定值
    In,PG,FB至GND-0.3V至+7V
    EN到GND-0.3V到VIN+0.3V
    输出:0.3V至VIN+0.3V
    持续功耗(Ta=+25°C)(2)
    2.27瓦
    结温150°C
    铅温度260°C
    储存温度-65°C至+150°C
    推荐操作条件(3)
    输入电压VIN1.35V至6.5V
    输出电压
    负载电流最大500mA
    最高接合温度(Tj)+125°C
    热阻(4)θjaθjc
    QFN8(2 x 3mm)5512°C/W
    笔记:
    1)超过这些额定值可能会损坏设备。
    2)最大允许功耗是最高结温Tj(max),结温热阻θja,环境温度助教。
    最大允许连续功耗任何环境温度均以pd(max)=(tj(max)-ta)/θja.超过最大允许功耗会导致模具温度过高,调节器会失灵进入热关机状态。
    内部热关机电路保护设备免受永久性损坏。
    3)设备不能保证在其外部运行。
    操作条件。
    4)在JESD51-7四层板上测量。
