您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 永磁同步电机的转速和电流的关系
cl0201
cl0201   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-11
永磁同步电机的转速和电流的关系
cl0201  发表于 2007/10/5 11:33:06      1115 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位老师,在永磁同步电机矢量控制中,如果进行弱磁调速,那么在弱磁区如何根据转速计算此时的电流值?如4极电机,同步转速为1500rpm,那么如果调速到1800rpm,此时的电流应该怎么计算?有没有定量的公式?
我觉得在弱磁区电压和功率都是恒定的,是不是可以根据它们来得到电流?情各位老师执教,谢谢!
  • frank_2001
    frank_2001   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-10-15
    frank_2001   发表于 2007/10/5 11:33:06
    伺服电机在额定转速以下运行在恒转矩模式,额定转速以上运行在恒功率模式,P=Tw,可求得T,T一般与电流与电压频率比有关。
    引用 frank_2001 2007/10/5 11:33:06 发表于2楼的内容
