您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 垃圾焚烧渗滤液处理的反洗方法
rightleder
rightleder   |   当前状态:在线
总积分:62  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-04-24
垃圾焚烧渗滤液处理的反洗方法
rightleder  发表于 2019/6/27 14:24:40      3440 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
废物焚烧渗滤液处理方法,在垃圾量不断增加后,在燃烧过程中产生大量液体,其中含有在高温环境下性质发生变化的有毒物质。其中,厨房垃圾中的液体量最大,焚烧过程中产生的渗滤液也最多。
对于一些干物质较多的渗滤液,可采用反喷法提高燃烧速度,降低渗滤液中有害物质的含量。 需要根据渗滤液的热值来判断再燃烧,并使用高压装置进行喷雾。当渗滤液中的热量低于燃烧标准时,后喷雾将停止并继续积聚在浓缩池中。 当再次达到热量浓度时,可以进行注射以确保处理效率。
在选择使用这种处理方法之前,有必要测量产生的渗滤液量和热量。 如果产率高且热量低,则该技术不适合,并且可能发生熄火现象,并且处理效果不令人满意。在一些厨房垃圾处理中,后喷法更常见并且取得了良好的效果。
