您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » MSP430F5329IPN中央处理器相关描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/6/27 16:09:08      3110 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
    简短描述
    MSP430F5329IPN中央处理器
    MSP430 CPU具有16位RISC架构,对应用程序高度透明。所有操作,
    除程序流指令外,作为寄存器操作与七个寻址一起执行。
    源操作数的模式和目标操作数的四种寻址模式。
    CPU与16个寄存器集成,减少了指令执行时间。要注册的寄存器
    操作执行时间是CPU时钟的一个周期。
    其中四个寄存器r0到r3专用于程序计数器、堆栈指针、状态寄存器和常量。
    分别是发电机。其余的寄存器是通用寄存器。
    外围设备使用数据、地址和控制总线连接到CPU,可以用所有
    MSP430F5329IPN说明。
    指令集由原来的51条指令组成,有三种格式和七种地址模式。
    扩展地址范围的附加说明。每个指令都可以操作字和字节数据。
    描述:混合信号微控制器;
    MSP430F5329IPN特征
    低电源电压范围:1.8 V至3.6 V
    超低功耗
    激活模式(AM):
    所有系统时钟激活
    290 A/mhzat8 MHz,3 V,闪存程序
    执行(典型)
    150 A/mhzat8 MHz,3 V,RAM程序
    执行(典型)
    一待机模式(lpm3):
    实时时钟与水晶,看门狗,
    以及供应主管,全面运作
    RAM保持,快速唤醒:
    1.9 AAT2.2V,2.1 AAT3V(典型)
    低功率振荡器(VLO),概述
    专用计数器、看门狗和电源
    主管操作,完整RAM
    保留,快速唤醒:
    1.4 AAT3 V(典型)
    关闭模式(LPM4):
    完整RAM保留,供应主管
    可操作,快速唤醒:
    1.1 AAT3 V(典型)
    停机模式(LPM4.5):
    0.18 AAT3V(典型)
    从待机模式唤醒3.5秒
    MSP430F5329IPN(典型)
    16位RISC架构,扩展内存,
    最高25兆赫系统时钟
    灵活的电源管理系统
    可编程的全集成LDO
    调压铁心电源电压
    一。电源电压监控,
    和灯火管制
    MSP430F5329IPN统一时钟系统
    –频率的FLL控制回路
    稳定
    –低功率/低频内部时钟
    源(VLO)
    -低频修剪内部参考
    来源(参考)
    –32 kHz手表晶体(XT1)
    –高达32兆赫的高频晶体
    (XT2)
    16位定时器TA0,定时器_ua带5个
    捕获/比较寄存器
    .16位定时器TA1,定时器。A加3
    捕获/比较寄存器
    16位定时器TA2,定时器A和3
    捕获/比较寄存器
    16位定时器tb0,定时器_uub,带7个
    捕获/比较阴影寄存器
    .2通用串行通信
    MSP430F5329IPN接口
    -USCL A0和USCL A1各支持
    一。增强的UART支持
    自动波特率检测
    -IRDA编码器和解码器
    -同步SPI
    一USCI b0和USCI b1各支持
    12CTM
    一同步SPI
    集成3.3-V电源系统
    12位模数转换器
    内部参考、样品和保存,以及
    自动扫描功能
    比较器
    支持32位的硬件乘法器
