您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » QX2303L33E应用领域
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
QX2303L33E应用领域
pcb_123  发表于 2019/6/27 16:31:11      1933 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
??QX2303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。
??QX2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4节普通电池应用的场合。
??电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。
??QX2303系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3和TO-92。其中,SOT23-5封装内置了EN使能端,可控制变换器的工作状态,当EN使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。
??QX2303L33E特点:
??最高工作频率:300KHz
??输出电压:2.5V~5.0V(步进0.1V)
??低起动电压:0.8V(1mA)
??输出精度:优于±2.5%、
??最高效率:89%
??输出电流:大于300mA(Vi=2.5V,Vo=3.3V)
??低纹波,低噪声
??只需四个外围元件
??QX2303L33E应用领域:
??1~3个干电池的电子设备。
??LED手电筒、LED灯、血压计
??电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备
??QX2303L33E典型应用电路图:
  • 942033
    942033   |   当前状态:在线
    总积分:382  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-01-08
    942033   发表于 2022/1/8 17:30:57
    高效办公:
    分秒帧:http://sjzenbao.com/
    PPT超级市场:http://sky1949.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :http://slhxw.com/
    极简壁纸::http://smtjsqc.com/
    创作工具:
    创客贴:http://snow6969.com/
    抠图网:http://solebai.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://sonet123.com/
    Mymusicmp3 :http://sosoxp.com/
    引用 942033 2022/1/8 17:30:57 发表于2楼的内容
