您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 浊度探头传感器8-0108-0003-ISO
whdkm
whdkm   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-09
whdkm  发表于 2019/6/28 10:51:42      2297 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
浊度传感器
浊度是由水中的悬浮颗粒引起的,悬浮颗粒会漫反射入射光,通常采用90度那个方向的散射光做为测试信号,这样测试出来的单位称为4:;。散射光与浊度符合多段线性关系,因此传感器需要多点标定。而且光源强度和温度变化均会影响测量结果的准确性。经多次实验研究和理论推算,发现散射光与透射光的比值与浊度符合线性关系。本传感器采用散射光与透射光比值代替单纯的散射光测量浊度,传感器的准确度、可靠性提高,维护更加简单,抗污性增强。
传感器技术规格
环保标准 :美国 EPA 180.1 或国际 ISO 7027(使用 860nm LED 光源)。订货时一定要说明
白炽灯寿命 :约 2 年
参数规格尺寸规格 :约 5.2 英寸×3.0 英寸(直径)(132 毫米×76 毫米)
与过程液体接触的材质:Delrin1,玻璃,EPDM
用 20NTU 标定杯标定后的精度:
0-1NTU,读数的±2%或±0.015NTU,取较大的数值;
0-20NTU,读数的±2%
电缆长度 :20英尺(6.1米)或50英尺(15.2米),长50英尺(15.2米)。电缆接头防护等级为IP65
耐压 :30 psig(308KPa,绝压)
温 度 :40-95°F(3-35°C)
艾默生罗斯蒙特T1056浊度计除气泡流通池技术规格 泡流通池技术规格
尺寸规格 :长 18.1 英寸(460 毫米),直径 4.1 英寸(104 毫米)
与过程液体接触的材质:ABS,EPDM,Delrin1,聚丙烯,尼龙
入口尺寸 :1/4"(OD)卡套接头,也可以取下接头变成 1/4"FNPT
排放口尺寸 :棘接头接3/8"(ID)管线,也可以取下接头变成1/4"FNPT。排放口一定要直排大气
采样温度 :40-95°F(5-35°C)
小采样压力:3.5psig(125KPa,绝压),此时采样流量约为250毫升/小时
大采样压力:30psig(308KPa,绝压),排放管不能堵
推荐采样流量:250-750毫升/分钟
分析仪 5081-PF-F-20-67
电极 396-54
浊度电极 8-0108-0003-ISO
压力变送器 2088G2S22A1M5B4
电极 398R-10-21-30-54-62
分析仪 1056-01-22-38-HT
PH 电缆 24281-00
延长电缆 23646-01
分析仪 1056-03-22-38-AN
变送器 1056-01-21-38-AN
指示器 751AM7I8BC
安装支架 11275-01
膜片 23501-00
流通池 915240-04
二次表 1066-C-HT-60
二次表 106-HT-60
