您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子变频器维修出现加减速的过电流故障方式
felofe
felofe   |   当前状态:在线
总积分:366  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-05
felofe  发表于 2019/6/28 11:30:19      2984 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常在企业生产情况下,西门子变频器在企业中被广泛使用,在变频器运行期间,经常会发生加速或是减速的过电流的变频器维修故障问题,难以保证生产工作质量。
发生变频器维修的加速过电流故障原因,就是在变频器加速期间,速度上升过快,电动机在同步运转期间,受到转速负荷的惯性影响,出现过电流等问题,难以保证工作效果。http://www.cncswx.com
对于变频器维修减速的过电流故障原因,是因为变频器减速期间,电机负载惯性过高,减速的时间设定较短,在转动速度迅速下降,而转子转速惯性较高的情况下,就会发生系统故障问题,难以保证变频器的安全性。
对西门子变频器维修加减速的过电流故障维修处理的方法:
(1)在进行变频器维修加速过电流故障问题的过程中,需要延长变频器加速工作时间,科学调整V/F曲线,利用手动转矩调整方式,正确设置变频器相关参数,保证其运行正常性。对于瞬时发生的过电流故障维修而言,需要科学设置跟踪变频器启动系统。是因为电网电压过低发生过电流问题,就要对变频器维修检测输入电源,采取有效防范措施提高输入电源的可靠性。
(2)在维修变频器减速过电流问题的过程中,需要延长变频器减速工作时间,对负载惯性进行分析,合理设置变频器外加能耗组件结构。在变频器功率较小的时候,需要科学选择功率较大的设备,创新工作形式。
在变频器维修解决加减速过电流故障问题期间,需要根据变频器电动机的转动特点与惯性等,对其进行全面的处理,科学设置加速与减速的时间,使得变频器频率变化情况与转速变化情况相互协调,满足相关生产工作要求。
