您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » Modbus / BACnet IP 网关
sibo
sibo   |   当前状态:在线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-09
sibo  发表于 2019/6/28 11:31:26      3265 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号:BAM-360 ( 双串口 )
基本说明:BAM-360是BACnet IP从站协议与Modbus主站协议转换的通信网关,可以实现BACnet IP主站与多个Modbus从站之间的数据通信。
1、实现BACnet与Modbus协议相互转换;
2、以太网10/100M自适应;
3、最大支持500个BACnet BI、300个BO、300个BV、500个AI、300个AO、300个AV、500个MSI和100个MSO;
4、BACnet IP 从站功能,实现以下服务:Who Is、I Am、Who Has、I Have、Read Property、Write Property、Read Property Multiple;
5、每个串口最大支持100条命令;
6、两个串口都是RS485或者都是RS232接口,半双工,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200;
7、两个RS485接口或者RS232接口独立1KV光电隔离;
8、供电:24VDC(9V ~ 30V),90mA(24VDC);
9、工作环境温度:-40℃ ~ 70℃;相对湿度:5% ~ 95%(无凝露);
10、外形尺寸:40mm (宽)x 125mm(高) x 110mm(深);
11、安装:35mm导轨;
12、防护等级:IP20;
13、测试标准:符合 EMC 测试标准;
